Обороты и переключение автомата НАК
Сообщениеот MYRKET » 04 мар 2014, 19:19
Доброго времени суток всем!
Владельцам Classic AT.
При каких оборотах двигателя и скорости, происходит переключение на 4-ую?
После чистки ДЗ сбились обороты XX. Эту проблему устранил. И заметил позднее переключение на 4-ую.
Дорога - ровная, набор скорости плавный, надо разгонять практически до 70 и обороты примерно 2600.
Раньше кажется переключалась при 2300. Ошибки в трансмиссии нет.
(После вкл.4 - скорость 70, об.- 1800. Это, кажется норма)
Проверьте, пожалуйста, на Ваших авто.
Возможно, что я придираюсь к длинной 3-ей, возможно....
MYRKET Offline
Re: Обороты и переключение автомата НАК
Сообщениеот Гость » 11 дек 2014, 23:03
Да, и у меня на 4ю переключается на ровной дороге при семидесяти, правда обороты не помню, но могу посмотреть.
Гость Offline
Сообщениеот L@M@K » 12 дек 2014, 02:02
Возможно, что я придираюсь...
так и есть. с АКПП все ОК.
