Отзывы и коментарии по запчастям и производителям для ALMERA
Re: Отзывы и коментарии по запчастям и производителям для AL
Сообщениеот KLAUS » 02 апр 2014, 14:25
Значит, рассказываю -  :ab: . Выяснено опытным путем. В верхнюю опору резинки без втулки ставить нельзя, они раздавливаются и не выполняют свою роль, отчего слышно глухое буханье. Пришлось с помощью тисков задавливать в них втулку - она теперь ограничивает сжатие, и  работает нормально.
Сообщениеот Shum_ms » 02 апр 2014, 16:17
Вот вот я и думаю, почему этот бублик большой так сжало. Хотя этот вопрос был еще задан мной на СТО, ответили что так и должно быть.
Еще вопрос, как запрессовывалась втулка в большую резинку и много ли заняло времени. Ведь маленькую все же можно заказать.
Shum_ms Offline
+7
Сообщениеот KLAUS » 02 апр 2014, 16:25
Времени заняло пятть минут. Втулку надо отчистить, облить моющим( к примеру галой для мытья посуды, и в тисках приставив к резинке сжать. Влезет до половины, потом с противоположной стороны что то подложить, чтобы втулка прошла дальше. Задавливать надо так, чтобы край втулки и срез резинки, со стороны противоположной буртику, совпадал. А верхнюю резинку( если заказать ту, что положено) потом легко одеть на втулку . Бухающие звуки пропали, а я грешил на амортики, на сайленты балки, снимал сиденья и обшивку в багажнике, совал туда чувака-послушать -  и катал по ямам)))).
Сообщениеот ngk » 08 апр 2014, 19:06
Привет klaus !собрался менять пер.стойки хочу поставить kyb ,может поделишся опытом или посоветуешь что то получше?
ngk Offline
Сообщениеот KLAUS » 08 апр 2014, 19:36
Если они не контрафакт - то вполне нормально. А контрафакта по каябе немало....
Сообщениеот мишка 0181 » 07 май 2014, 22:58
Совсем забыл. Установлен стабилизатор от Almera N16.
Втулки (54613-4M420) оригинал
Стойки стабилизатора слева  Yamato , справа Akitaka 0223-008
Люблю поэкспериментировать.
мишка 0181 Offline
Сообщениеот Shum_ms » 02 сен 2014, 21:25
Всем привет. Я вернулся и появились новые вопросы.
Выгнал свою ласточку после 4-х месячного отстоя, проехался и расстроился. Поездив немного по нашим дорогам обнаружил что мои амортизаторы на передней оси начали так сказать "пшикать" довольно таки отчетливо, а на лежачих полицейских так вообще заметно отчетливо. На задней оси тихо. Аммики стоят SACHS менял прошлой зимой, и года не прошло. Кто знает что это может быть? Заехал на СТО, сказали что так типа и должно быть. Но меня это не устроило. Посоветуйте, может кто сталкивался.
Shum_ms Offline
Сообщениеот double kill » 04 сен 2014, 22:30
у меня тоже пшикают, спереди сакс стоят стойки
double kill Offline
Сообщениеот мишка 0181 » 07 сен 2014, 11:21
По амортизаторам, если возникали сомнения в работоспособности, ездил в МРЕО на диагностику. Их стенд более-менее точно определяет износ.
мишка 0181 Offline
+6
Сообщениеот KLAUS » 07 сен 2014, 19:53
Их стенд - полная ерунда. Поставил на машину новые амо на передок, задние крепко уставшие, но решил повременить... Поехал на диагностику. В результате- новые амо=эффективность 45%, задние 60... А в ходу ощущается совсем по другому - передок держит, зад гуляет.... И подобное было неоднократно...
