Заводиться со 2-3 раза.
Re: Заводиться со 2-3 раза.
Сообщениеот din0van » 05 мар 2013, 16:56
Посмотри ещё массовый провод который идет от аккумулятора на двигатель или на кузов, может от вибрации ослаб, открути и зачисть контакт. :hi:
din0van Offline
Сообщениеот ZEdVik » 05 мар 2013, 21:51
В июне будет 3 года со дня покупки с салона.
ZEdVik Offline
Сообщениеот скромный » 06 мар 2013, 10:56
начните с акума
Сообщениеот ZEdVik » 07 мар 2013, 11:51
Роман был прав. Я разобрался, педаль сцепления всё таки. Но вопрос в другом, почему именно сейчас уже три года езжу и не было такого??!!! Может пружина? или что ещё? :ac:
ZEdVik Offline
Сообщениеот icedimych » 11 мар 2013, 18:01
Была такая проблема на НАКе. Заводилась сначала со 2-3 раза, потом с 15-го... Комп. диагностика показывала, что были попытки завести с невыжатой педалью сцепления. Педаль естественно выжималась. Опытным путем было выявлено, что накрылась релюшка... На блоке реле подписано как-то на инглише "сцепление". Было это 2 года назад при пробеге 65-70 тыс., так что точно не помню что там написано. Если проблема у автора не решена - завтра при дневном свете посмотрю точно подпись реле.
icedimych Offline
Сообщениеот L@M@K » 11 мар 2013, 21:02
написано на ней "clutch" или "clutches"
еще может быть дело в самом выключателе, который на педали сцепления.
