Неприятный запах при выключении кондиционера
Сообщениеот Александр733 » 06 июл 2012, 00:36
Здравствуйте, уважаемые ниссановоды, подскажите, может у кого такое было, после выключения кандюхи в салоне появляется неприятный запах, как после дождя запах пыли. Что бы это могло быть и реально ли устранить собственными руками?
Александр733 Offline
Re: Неприятный запах при выключении кондиционера
Сообщениеот максимус » 06 июл 2012, 00:55
Листья  и другие продукты попали на змеевик  через воздуховод всасывания , теперь гниют себе потихоньку .
Да возможно устранить  есть антибактерецидная обработка ,где то на форуме  совсем недавно писали о ней просто поищи поиском.
Сообщениеот Jek_N » 16 июл 2012, 15:37
спрашивал когда кондей проверял давление фриона то сказали если запах появляеться надо фреон менять
(по регламенту делается раз в 5 лет). у нас в черкассах стоит это где 350-400 грн.
Jek_N Offline
Сообщениеот максимус » 16 июл 2012, 15:43
Полный Бред  !!!Фреон газ без цвета и запаха !!!
А развести могу в любом месте !!!
К тому же подумайте сами фреон там в замкнутой закрытой системе каким боком он касается  воздуха- никаким !!!
+4
Сообщениеот Серега35 » 16 июл 2012, 15:48
а причем фрион, который в системе к запаху в салоне?.. если в холодильнике воняет- искать нужно что из продуктов испортилось, а не фрион менять)))
Сообщениеот Shtuckenshnuder » 16 июл 2012, 15:55
Да стопудово фрион тут не причем. Никак он не может влиять на запах. Развод такой.
У нас дома кондиционер когда вонять начинает, я его просто разбираю и перемываю все части (где-то раз в два года). Час работы и ничего ужасного в этом нет.
Почистить кондюк нужно. Встречал по дороге рекламу "Чистка кондиционеров", да и на форуме обсуждалось. Думаю, что процедура очень простая и не дорогая.
Я, например, изучил бы матчасть и почистил бы сам...
Shtuckenshnuder Offline
Сообщениеот Thrash » 16 июл 2012, 16:01
Посмотреть сообщение - Серега35 писал(а): если в холодильнике воняет- искать нужно что из продуктов испортилось, а не фрион менять)))
:rofl:  :rofl:  :rofl:
Пацталом
Thrash Offline
Сообщениеот Vlad031973 » 13 сен 2012, 14:34
Процедура реально элементарная, достаточно даже просто прочитать инструкцию, написанную на средстве для очистки кондея. А на форуме тема действительно уже обсуждалась. Я процедуру проделал 3 дня назад, езжу теперь, радуюсь
Vlad031973 Offline
Сообщениеот Петрович » 13 сен 2012, 19:32
Посмотреть сообщение - Jek_N писал(а):спрашивал когда кондей проверял давление фриона то сказали если запах появляеться надо фреон менять
Как уже говорили, во-первых, фреон не имеет цвета и запаха, а во-вторых, у него температура кипения - минус 2 градуса С, и его в системе немного, т.е. "вытечь"  он не может, если есть негерметичность - он весь и сразу тут же испарился и улетел  :ab: И пахнуть в салоне он не будет  :ab:
Петрович Offline
