Альмера Классик электроподъемники
Сообщениеот odessa03 » 08 апр 2012, 17:18
Нужен совет от профи.
После зимы не работают электроподъемники передних стекол.  На задних их просто нет. Причем перестали работать сразу на обоих дверях. Предохранители смотрел. все нормально. в чем еще может быть причина ?
odessa03 Offline
Re: Альмера Классик электроподъемники
Сообщениеот Generator » 23 июн 2014, 23:07
Судя по ответам - в отсутствии местных профи. Езжай к электрику, он поставит диагноз.
По телефону даже офисный планктон диагноз не умеет ставить, а профи в это время в гаражах работают.  :grin:
Generator Offline
Забанен
Сообщениеот kalina » 24 июн 2014, 19:48
Профи есть, но это - как лечение тела по телефону - нереально, если руки не оттуда, откуда надо (это не в обиду, конечно). Первым делом вскрой водительскую дверь и проверь, идет ли питание на модуль подъемников - силовые провода подходят к блоку кнопок - там должен быть толстый красный. А потом уж и остальные советы - если нет питания - будем смотреть схему, откуда оно идет и где могло пропасть. Если питание есть - тогда вопрос к самому блоку кнопок. И неплохо бы проверить само реле (если оно предусмотрено) - короче, тестер в руки и тогда можно разобраться самому - реально - делов на 30 минут :) если со знанием дела :) разберешься с таким простым - дальше и сложнее что - будет интересно и по зубам ;)
kalina Offline
Сообщениеот Generator » 24 июн 2014, 20:33
Думаю что если бы чел имел руки и тестер, то не писал бы, поэтому при наличии целого предохранителя стоит уделить внимание в первую очередь питающему проводу к блоку кнопок. Зимой скорее всего промок и контакт накрылся. Стоит спиртякой пройтись. Второй вариант - задубел провод в дверной гофре и обламился.Может сам стеклоподьёмник внутри двери оборвал плохо закреплённый один из управляющих проводов. Вариантов много, но стоит начать с разборки обшивки и осмотра. А далее по результату, умению и наличию електрика.
Generator Offline
Забанен
