Не работает лампа освещения багажника
Re: Не работает лампа освещения багажника
Сообщениеот скромный » 09 апр 2012, 15:43
шототопикстартер малчит.... :ai:
Сообщениеот Thrash » 15 май 2012, 12:23
Посмотреть сообщение - скромный писал(а):шототопикстартер малчит...
Малчит, потому шо делам был занит! :ab:
Привет всем!
Вот истинная причина:
Посмотреть сообщение - Toll писал(а):...провод там где постоянно изгибается между кузовом и крышкой багажника. В мороз изоляция твердеет, стает очень хрупкая. Он в кембрике, не видно что переломан.
Действительно он там переломился на месте изгиба и пока не снял кембрик хрен скажешь что там что-то не так...
Пока только установил причину, буду делать обязательно выложу фотки.
Большое всем сенкью за камменты.  :hi:
Добрался и до реле, под левой ногой которое.. Аккуратненько себе лежит, никого не трогает. И воды там, слава яшам, не было... Но разобрал, проверил, переизолировал... Я так понял, оно в первую, если не в единственную, очередь влияет на свет в салоне, поторый должен погаснуть ежели двери открыты более ~ 2 часов.
И вот ещё интересные моменты:
1) концевик у меня в "Альке" установлен в крышке багажника, а не в нижней петле. Его нажимает такая металическая пимпочка, она торчит из замка (сфоткаю).
2)
Посмотреть сообщение - Серега35 писал(а): а концевик только за свет отвечает?. на сигнализацию или центральный замок не влияет?
Очень похоже, что не только за свет.
У меня на панели приборов перестала светится лампа открытия багажника, правда цетральный замок и сигналка работают без замечаний. Но зато вот что заметил.
Когда всё было в порядке, при работающем двигателе, нажимал на кнопку "закрыть" она думала пару секунд, а потом беззвучно закрывалась. Сейчас этого не происходит. ТОлько если нажать и удерживать кнопку, тогда закрывается с одним бипом, как и при стоянке.
Так что, думаю, что всё таки как то влияет.
Отремонтирую отпишусь.
Всем спасибо за внимание.
:drinks:
Thrash Offline
+17
Сообщениеот Thrash » 20 авг 2012, 12:06
Привет всем!
Был в отпуске, все сделал.
Вот фотоотчет.
Всем спасибки за коммуникацию...
:friends:
Thrash Offline
Сообщениеот de@mon » 28 авг 2012, 16:19
отличный фотоотчет
de@mon Offline
Сообщениеот ZEdVik » 30 сен 2013, 07:04
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
А вот у меня был момент, когда я только взял машину с салона, пропал свет через месяц или два. Такая же ситуация как и выше описанная. В гофре переломаны два провода. Только переломаны ребята так, что похоже на чьи-то кусачки. Понимаю если б это произошло через года 3. Но когда 1-2 месяца. Извините. Я так думаю, автосалон на Запорожском Шоссе хочет бабла побольше. Вот именно в том же месте где и у Траша переломаны или обрезаны оба провода. Ровно и красиво.
ZEdVik Offline
Сообщениеот Neron » 02 ноя 2013, 18:31
Знакомая тема.
Тоже провод перетерся.
http://www.sneron.ru/entry.php?143-%CD% ... D%E8%EA%E0
Neron Offline
Сообщениеот Generator » 23 июн 2014, 22:54
Детские балячки, достаточно прозвон самому или у электрика сделать от цоколя до концевика.
У других авто вырубает стопы или габариты или ещё что то, так там голову ещё нужно поломать какой куда идёт если оплётка проводов одинаковая и перетёрлась на одном уровне в таком жгуте проводов...
Generator Offline
Забанен
Сообщениеот CAHbOK » 22 янв 2020, 13:11
У меня вот только на днях тоже переломался черный провод в багажнике. Соединил и все ок.
CAHbOK Offline
За преданность клубу
