Стук/удар стоек или.
Сообщениеот Denfox » 24 янв 2012, 12:29
При попадании в даже небольшую неровность/ямку  слышу стук или удар . Был недавно на диагностике (кустарной но проверенной, )про жалобы не сообщал, сказали у вас все по ходовой ОК . Стук усиливается от кол-ва народа в машине. Я сам думаю чет с амортизаторами, стойками или слабые пружины... Пробег 60 тык и ничего не меняли (стойки и т.п.). Кто сталкивался, куда подскочить в Одессе к проверенным для диагноза ? Спасибо .
Denfox Offline
Re: Стук/удар стоек или.
Сообщениеот Sirkon » 24 янв 2012, 12:46
Как вариант посмотри целые ли пружины. Стучать кроме ходовки может и рулевая рейка, и напрявляющие суппортов. Подробней опиши какой стук и с какой стороны. Машинка какая, Альмера?
Sirkon Offline
Сообщениеот Denfox » 24 янв 2012, 13:06
Авто - НАК 2007 АТ
Удар как с правой, так и с левой (смотря где ямочка), стук глухой, не металлический, но уверенный, иногда закладывает уши и жена подскакивает )
Denfox Offline
Сообщениеот romanovich2008 » 24 янв 2012, 16:39
сайлентблоки
Сообщениеот cherya » 24 янв 2012, 17:04
60 тыс. и не меняли стойки?
Не знаю,возможно и стоит их поменять.
Проблема может быть в : стойках передних,втулках либо же резинки сайлентблока.Последнее вероятнее всего.
И как вам могли сказать,что у вас с ходовой все ОК?Если стук выраженный? :ab:
cherya Offline
Сообщениеот romanovich2008 » 24 янв 2012, 19:25
100% сайлентблоки..и их скорее всего не проверили как надо... советую проверить сначала их...я много раз менял))) проверено.. и желательно оригинал.. если б это были стойки, то машина давно на брюхе ползала)))т.к. стрельнутая стойка большое зап**ло на дороге..ты грубо говоря на одних пружинах сидишь в этом случае...у мну стойки оригинальные стоят и их не меняли походу ниразу..уже как 120тыщ проехали)))
Добавлено спустя 8 минут:
первая замена сайлентов была по причини текущей рейки рулевой- раскис....поменяли, потом через месяца два три, другая сторона застучала..поэтому советуют сайленты менять комплектом,т.к. новый сайлент в дальнейшем берёт на себя нагрузку умирающего...
Сообщениеот Denfox » 24 янв 2012, 20:12
Ок, еду на другое СТО, опять про стук молчу, потом отпишу
Denfox Offline
Сообщениеот CAHbOK » 25 янв 2012, 18:54
А какое количество людей в машине находится когда стучит ? машина не перегружена ?
CAHbOK Offline
За преданность клубу
Сообщениеот Denfox » 26 янв 2012, 10:45
От 2 до 5 чел
Denfox Offline
Сообщениеот CAHbOK » 27 янв 2012, 07:26
Просто у меня постукивало , когда машина перегружена (5 человек +в багажнике килограмм 100-120)
CAHbOK Offline
