Фильтр салона - установка/замена
Re: Фильтр салона - установка/замена
Сообщениеот Konstantin » 04 авг 2009, 20:33
Как я понял в НАКе,в Примьере P12 и Альмере N16-одинаковые корпуса печек-кондиционеров.Вот диллеры и ставят их.Дело не в том что нет оригинала.Формально его нет.Для продаж в России и Украине,автомобиль СамсунгSM3-переименовали в Ниссан Альмера Классик и убрали оттуда очень многие и полезные штуки в их числе и фильтр САЛОНА(с целью снизить цену на опциях которые сразу не бросаются в глаза).Поэтому все владельцы НАКов(ну может быть не все поголовно)-сначала покупают красивый,недорогой ав-биль а потом со временем узнают почему он недорогой.Кстати двигатель в НАКе точно такой же как в Примьере(1.6 имеется ввиду).
Добавлено спустя 47 минут 58 секунд:
Konstantin писал(а):
Maxx писал(а):Незачто  :ad:   обязательно отпишись!
"Наконец-то купил и установил фильтр салона.Купил:у Espase на Перова(Киев),угольный,150гр.Размеры:200 на 220 плюс 3мм поролоновая,уплотнительная полоска..."
Спасибо,Berk.С piccy все получилось.За один прием-три снимка.Ниже прилагаются снимки.
Konstantin Offline
Сообщениеот Konstantin » 04 авг 2009, 22:32
P.S.На снимках,линейкой,измерялся только фильтр,без поролонки.Т.е. 200-220 это размеры фильтра.И повторюсь еще раз-размер 220мм мог бы быть больше на 3мм-223мм плюс поролонка(при установке плотнее бы прижался к стенкам корпуса печки).В следующую замену буду подбирать 200 на 223 плюс 3мм поролонка.Или на стороны-220 наклею толще поролонку а на стороны 200-3-х милиметровую.Все. :write:
Добавлено спустя 45 минут 18 секунд:
Нет не все.
В моей Альмере печка-кондиционер уже с вот таким пультом управления(2008г.в.).Но,думаю,на размерах фильтра салона это не отразилось.
Konstantin Offline
Сообщениеот rap » 02 сен 2009, 20:52
Неделю назад купил фильтрон для нашего салона...за 43 грн. ткже предлогали кнект за 54 грн.,но дороже покупать смысла не вижу за такие деньги можно менять хоть раз в месяц...
rap Offline
Сообщениеот KLAUS » 02 сен 2009, 20:55
Это где это такой коммунизьм?  Я покупал со скидкой за 90 гривен....
Сообщениеот rap » 02 сен 2009, 22:06
В городе киеве)))
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
завтра перезвоню спрошу почём нынче с новым курсом...отпишусь, если интересно...
rap Offline
Сообщениеот Konstantin » 03 сен 2009, 04:28
В городе Киеве???Где???
Интересно,интересно,интересно и еще раз интересно.
:friends:
Konstantin Offline
Сообщениеот KLAUS » 03 сен 2009, 09:27
Конечно интересно. Може я *****, в два раза дороже фильтра покупаю :wall:
Сообщениеот rap » 03 сен 2009, 10:40
Узнал :( короче со скидкой 87 грн. и предлогают кнект...за фильтрон молчат...но у меня 100% фильтрон! он был дешевле, как я ранее писал...на следующей неделю поеду туда.
rap Offline
Сообщениеот =MANIAK= » 19 дек 2009, 00:49
Есть по замене чётко:
Длина (в мм):        223
Ширина (мм):        200
Высота [мм]:        30
Какчество мну нравиццо . Цена 105 грн., если несколько штук, то думаю можно будет по 100, а то и чуть дешевле.
Надо ещё фильтроны пробить, мож дешевле. А кто их ставил, там по размеры чётко они становятся?
=MANIAK= Offline
Сообщениеот KLAUS » 19 дек 2009, 16:46
Ставил фильтрон. Вошло как в п... тютелька в тютельку
