Как уже было описано выше-оригинального фильтра салона на НАК не существует(так как НАКи,с завода не комплектуются этой полезной штукой,как я понял в целях экономии).Поэтому размеры фильтра в схемах(ExistRu-например)отсутствуют,хотя сам фильтр изображен.Возможно где-то есть схемы на Самсунг SM3(тот же НАК)который комплектуется фильтром и должны быть размеры-но мне пока не удалось найти ресурс со схемами SM3.
А по поводу размеров-размер посадочного места в авто...Измерить линейкой сложно но я когда ставил фильтр(читай выше) замерял фильтр и поролонку и при установке сделал выводы.Размеры посадочного места для фильтра салона в НАКе:Ширина(по ходу авто)-225(226)мм,длина(по ходу авто)200(201)мм.Сколько клеить поролона-меряйте фильтр при покупке и делайте выводы.
P.S.Если есть прибор для замера размеров в таких нишах,то возможно замерить точнее.Если у кого получиться сообщите пожалуйста.
