Подскажите по Альмера
Re: Подскажите по Альмера
Сообщениеот Thrash » 16 сен 2010, 17:01
Как мне обьяснил в общих чертах знающий чел, произошел сбой электроники... И если он не повторяется в течение недели, на него можно забить..
:ab:
Thrash Offline
Сообщениеот скромный » 16 сен 2010, 17:39
Насколько я понял этот ньюанс - это брыки электронного блока управления авто.
И, тоды, следующий вапрос - а у кого это было, по гарантии, охотно дилер менял его на новый?
А если дилер упирался, то какие отговорки и аргументы приводил? Какую ахинею выдумывал?
У меня на шкоде полетела турбина. Авто было на гарантии. Только на третьем СТО, дав 50,00
бакинских комисаров лично в карман управляющему директору, и все утряслося. Заменили.
А новая турбинка тянет на 1500,00 вечнозеленых.
Так вот и спрашиваю. Не упираются ли разводилеры на гарантию по такой, в общем-то,
полагаю, не дешевой запчати, как ЭБУА?
Сообщениеот Shtuckenshnuder » 16 сен 2010, 21:15
Я уже несколько раз рассказывал. Коротко повторюсь.
Случалось, как мне удалось понаблюдать, когда стоишь или едешь "расслабленно", то есть не жмешь на газ.
Когда начинаешь нажимать, обороты больше 2000 не поднимаются и скорость очень медленно набирает. Передачи переключаются по мере набора скорости. Но мощности очень мало - можно в полик выжимать.
Перестартуешь зажигание и все нормально. Первый раз почистили дроссельную заслонку. Через месяца два повторилось. Поставили диагноз - дроссельная заслонка. Поменяли. Через неделю повторилось. Слови проблему и приехал. Не глуша двиг, протестировали снова - оказалось на заслонку подается "неправильное" напряжение. Проверили подробнее, диагноз - ЭБУ. Заказали и через 2 месяца поменяли. Первый день полет нормальный...
Вот так. Мои затрыты - 135 грн. при первой диагностике. Дилер попал на 20000 грн.
Проблема вспывала случайно - "хочу - еду. не хочу - не еду". Мог 5 раз подряд перезапускать, а мог ездить месяца два и ни в одном глазу...
Shtuckenshnuder Offline
Сообщениеот Berk » 16 сен 2010, 21:17
почему это? я тебе давал цену, меньше 10-ки по-моему
Сообщениеот Shtuckenshnuder » 16 сен 2010, 21:22
Не знаю платил он или нет, но бумаги подписывал на заслонку около 4500 и потом 14500 на ЭБУ.
Плюс диагностики и т.п.
Добавлено спустя 23 секунды:
Это их цены...  :hahaha:
Сообщениеот Thrash » 17 сен 2010, 08:09
Shtuckenshnuder писал(а):Я уже несколько раз рассказывал. Коротко повторюсь.
Неее.. у меня была совершенно другая ситуация... у меня двигалель работал так, как, если знаете, на детонации после выключения зажигания. Типа его трусило не по деццки...И при нажатии на акселератор вот в этом же положении он пытался набирать обороты..
Thrash Offline
Сообщениеот Berk » 17 сен 2010, 08:16
у меня такое в Таврии было когда я перепутал местами ВВ провода
Сообщениеот Thrash » 17 сен 2010, 08:20
Так, Юр, я окромя масло посмотреть туда вооще не залазил. Как говорицца не мешал технике работать.
Thrash Offline
Сообщениеот iron_angel » 17 сен 2010, 08:38
от Thrash Сегодня, 09:09
Правило №4 плз
iron_angel Offline
Сообщениеот Thrash » 17 сен 2010, 08:40
Спасибо. Учту. :yes:
Thrash Offline
