Глючат дворники
Глючат дворники
Сообщениеот de@mon » 16 янв 2009, 23:59
Проблемы собственно нет, но раздражает: в одиночном режиме дворник не всегда взлетает на взмаг с первого раза, а подвисает чуть выше парковки, иногда при возврате дергается вверх и подвесает. На втором взмахе просыпается. Кто сталкивался, кого бить, куда бежать? Или можно забить и проблема "самоликвидируется", или стоит попинать официалов, потопать ножкой, потребовать гарантийной замены моторчика дворника, реле, всего вместе.
de@mon Offline
Re: Глючат дворники
Сообщениеот Berk » 17 янв 2009, 00:14
У меня за год раза три тоже было что дворник не парковался верно.
Поэтому пока не обращаю внимания.
Re: Глючат дворники
Сообщениеот de@mon » 17 янв 2009, 00:22
так в том и дело, что за больше чем 8 месяцев проблем не было, а после морозов с химией началось. И пока не проходит. Реально раздражает, поставил одиночным, выставил нужную частоту, а он собака подвис, ничего не видно. Ждем следующего шага или дергаем подрулевой переключатель вверх-вниз.
de@mon Offline
Re: Глючат дворники
Сообщениеот Berk » 17 янв 2009, 00:28
а в моторчике люфта нет?
может ты под нагрузкой включал его, со снегом например
Re: Глючат дворники
Сообщениеот de@mon » 17 янв 2009, 00:31
под снегом включал, но не в сугробе конечно. Может, надо проверить (как?) ))
de@mon Offline
Re: Глючат дворники
Сообщениеот Berk » 17 янв 2009, 00:38
дворник рукой подними и подергай на предмет люфта и можешь еще сверху гайку открутить, снять его и переставить на зуб-два назад
Re: Глючат дворники
Сообщениеот de@mon » 17 янв 2009, 01:00
тогда люфт есть, есть небольшой свободный ход. с гайкой попробую, о результате отпишусь
de@mon Offline
Re: Глючат дворники
Сообщениеот Dimedrol » 17 янв 2009, 01:19
А  у  меня  была  такая  байда, что  дворники  дергались  где-то  на  середине  своего  хода (неприятно, прямо  как  в  Волгах). Причем  это  появлялось  после  15-20 мин  работы  в  прерывистом  режиме (в  дождь, например). Иногда  бывало, что  не  возвращались  в  исходное  положение  после  включения  омывателя.
Вобщем, быковали  конкретно...
Недавно  сменил  на  Денсо, дергаться  перестали.  Изредка  возвращаются  не  до  конца, немного  поскрипывают, когда  трут  долго, а  так  вобщем  нормуль.
Кстати, размеры, кому  интересно, 16" и 22"
Dimedrol Offline
Re: Глючат дворники
Сообщениеот KLAUS » 17 янв 2009, 11:10
Под рукой нет мануала, но  что то мне помнится , что на этот счёт там пишут, что это не является неисправностью.У меня такое бывает иногда, опускаются вниз, и чуть подпрыгивают. Я в этом случае щелкаю переключателем вниз на один взмах, и стоновятся нормально. Такое бывает в основном, когда  дворники вместе с брызгалкой трут. Я забил...
Re: Глючат дворники
Сообщениеот CAHbOK » 17 фев 2011, 15:14
Такую же ерунду начал наблюдать этой зимой (третья зима ).До этого ничего подобного небыло. Стараюсь просто не обращать внимания.
CAHbOK Offline
