Микра 2004г.в. пробег 50 тыс. не работает электроусилитель руля подскажите что это вобще такое (электроусилитель) и с чем его едят, буду рад любой инфе
На рулевом валу-( вал, который соединяет баранку и рулевую рейку) стоит электромоторчик, который при вращении руля помогает его вращать. Причин тогот что он не работает может быть множество- от банального- сгорел моторчик, до повреждения какого нибудь датчика или обрыва какого то провода. Необходимо привести диагностику на СТО
Столкнулся с подобной проблемой, загорелась лампочка "PS" электроусилок отказал(( пару дней поездил так - мне как бы все равно) но жена сказала что не дальнобойщик и так быть не должно, попробовали сначала на СТО перепрошить блок управления - на пару дней помогло - заработал. но потом опять сдох - вердикт - под замену. меняеться блоком в сборе, стоимость около 300 уе. - спецы говорят распостраненная болезнь у микр
