Вариатор на Микре К11
Re: Вариатор на Микре К11
Сообщениеот Микроб » 10 ноя 2016, 09:52
Какие колодки, это так начинает клинить электромуфта в коробке, полностью все признаки, прошёл через это.
Кулиса хорошо переключается?
Микроб Offline
Сообщениеот gandr1 » 11 ноя 2016, 16:17
Кулиса  переключается плохо бывает рычит.
gandr1 Offline
Сообщениеот скромный » 11 ноя 2016, 18:18
вам в коробку к электромуфте, видимо
Сообщениеот Гость » 11 ноя 2016, 19:38
Посмотреть сообщение - gandr1 писал(а):Кулиса  переключается плохо бывает рычит.
Вам надо снимать коробку и чистить электромуфту, заодно менять подшипник, после этого всё пройдёт, но максимум на год!
Гость Offline
Сообщениеот gandr1 » 30 ноя 2016, 17:48
Где можно приобрести карбонильное железо для муфты?
В Украине.
gandr1 Offline
Сообщениеот скромный » 30 ноя 2016, 17:51
гугл в помощь не?
Сообщениеот Одессит59 » 19 дек 2017, 19:42
Форумчанам добрый вечер! Возможно кто-то сталкивался с подобной неисправностью и подскажет возможные причины. И так, Микра К11, 1997г. ,1,3л, коробка вариатор. У меня 2 года, за это время накатал 30 тыс.Проблем особых не было, за исключением гула подшипников вариатора, что и заставило заняться их заменой. Снял коробку, разобрал(благо под руками толковая книга), подшипники поменял, собрал и поставил на место. Масло залил, как рекомендует мануал, аналог НС1 , хотя до этого она бегала с Декстроном2. В результате гул пропал, но машина едет только на 1 передаче, не более 30 км/час. Теоретически понимаю, что причина в гидравлике, но в чем именно не понятно. Залит снова Декстрон, картина  не изменилась.Облазил кучу форумов, описание данной неисправности есть, но причин и методов лечения так и не нашел.
Одессит59 Offline
Сообщениеот hitman » 18 сен 2019, 11:39
надо вывесить передние колеса и погазовать чтобы скорость по спидометру переваливала за 60кмч
потом только ездить
hitman Offline
Сообщениеот Stranger777 » 16 фев 2021, 17:33
Посмотреть сообщение - Одессит59 писал(а):Масло залил, как рекомендует мануал, аналог НС1 , хотя до этого она бегала с Декстроном2. В результате гул пропал, но машина едет только на 1 передаче, не более 30 км/час. Теоретически понимаю, что причина в гидравлике, но в чем именно не понятно. Залит снова Декстрон, картина  не изменилась.Облазил кучу форумов, описание данной неисправности есть, но причин и методов лечения так и не нашел.
Добрый день. Что в итоге было? Решили проблему?
Столкнулся с подобным. После замены вариатора автомобиль ехал нормально час. После не более 20 км и гул.
Stranger777 Offline
Вернуться в Micra
