Как визуально отличить моторы 1.0 и 1.3 на к11?
Сообщениеот roman19690 » 30 апр 2013, 21:29
Последний раз редактировалось Berk 30 апр 2013, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
roman19690 Offline
Re: Как визуально отличить моторы 1.0 и 1.3 на к11?
Сообщениеот Дмитрий=) » 11 дек 2013, 23:07
по количеству цилиндров 1,0 3 цилиндра
Дмитрий=) Offline
Сообщениеот slimer » 23 мар 2014, 22:09
у литра тоже 4 цил-дра
slimer Offline
Сообщениеот barmaley919 » 07 апр 2014, 19:13
Визуально -- ни как. Конструктивно двигатель CG10DE и CG13DE  - один и тот-же. Разница заключается в толщине стенок цилидровой  группы и диаметре поршней. Т.е в движке объемом 1.3 литра стенки блока чуть тоньше (как бы расточены) и поршни чуть больше. Остальное всё полностью одинаковое. Определить можно только по надписи  ( маркировке движка) выбитой на правой боковой поверхности ближе к низу.
Пы сы. - у самого к-11 с CG10DE.
Slimer - 100%  прав. И у  1.0 и у 1.3 по 4  цилиндра.
barmaley919 Offline
За заслуги перед отечеством
Сообщениеот romanovich2008 » 09 апр 2014, 20:35
визуально не определить, и бармалей прав, только по техпаспорту можно определить. да и по "мозгам" вставить двиг 1.0 и мозх от 1.3 не срастутся и наоборот.
Сообщениеот barmaley919 » 10 апр 2014, 11:18
Романыч!  С мозгами там как раз проблем нет, ( при условии, что коробка механика), там топливная карта меняется и всё.  Это если менять мозги с 1.0 или 1.3 на мозги от 1.4 то там -- да.  Т.к там совсем другой движек ( CGA 3), если память не изменяет. И заменой одной топливной карты не обойдешься.
barmaley919 Offline
Сообщениеот Generator » 24 авг 2014, 07:10
Толщина стенок - это для топикастера наверное совет как отличить? :hahaha:
На декоративную крышку пробовали смотреть?   :grin:
Generator Offline
Забанен
Сообщениеот джедай » 27 авг 2014, 16:59
даже великие эксперты-профи не замарачиваются внешним видом мотора а списывают или фотографируют номер двигателя и пользуются тех.литературой где описан обьем и другие его характеристики.
джедай Offline
Вернуться в Micra
