Отсос излишков воздуха конечно! )))))))))))))
сам накачиваю у меня дыхалка мощная
зачем их накачивать? воздух никуда из них не уходит.
У мну для этого муЩины имеюццо)
Я даже летние на зимние меняю сама! Не только подкачиваю!
вообще то воздух "спускают" а не отсасывают! это из другой "оперы"
мне даже незамерзайку в сервисе доливают
в шиномонтажку заезжаю, там за копейки выставят давление точно по всем 4м колесам. Сам где то чуть чуть перекачал, или манометр на насосе соврал, потом авто идет жестче.
Накачиваю сам, а летний воздух, на зимний, меняю только у специалистов!
____________________________________
Да! Пра отсос писадь - стисняюзь... Но инахда атсасываюд, некатарые...Ну ты панимаишь?
Стараюсь ездить на заправку , причем с мужем потому как сама не умею накачивать колеса , только в редких случаях подкачиваю комперессором от прикуривателя и то не сама , а кого -нибудь как правило запрягу , когда на автозаправке нет под рукой мужа , тогда заправщик за червонец мне колески подкачает.
конечно сам...ничего военного
по -разному бывает,но чаще сами
Подкачиваю ручным дедовским насосом с деревянной ручкой и кожаной манжетой,а вот манометр у меня точный.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Если на авто поставить 2 ручника, на разные колеса, то радиус разворота уменьшится?
Просто на тракторе МТЗ таковой механизм имеется. Блокировки деференициала не нужно и из любой грязи выезжает махом
а еще две педали тормоза
Обычно хватает стоп-крана за рулем!
хм думаю ты америку открыл....наф они нужны два ручника и какой радиус именно?
если будете пытаться развернуться по принципу гусеничных машин , то уменьшится .
только развернуться так не всегда получиться .
да и для резины не так полезно .
Радиус конечно уменьшится. Т.Е. крутиться будет на месте, но и износ резины будет огромный. Еще при буксовании одного колеса, его можно притормозить и тачка выедет из грязи
Естественно, пробуй!!!
и машину левоправорукую сделай)))
я так понял у тебя класика готовься ремонтировать уселитель поперечной тяги минимум 5 рублей
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Можно ли на Оке сделать задний привод самому? Если да, то что для этого нужно? Какой опыт механика и прочее...
ОКУ разорвет от такого "тюнинга"))))
думаю-нет, куда впихнуть раздатку??
нужен донор с похожей подвеской и задним приводом. это самый легкий способ.
Купи заднеприводную машину-и дешевле,и не так хлопотно.
Дешевле другую машину купить)))))))))))))))
ну если на раму от луазика посадить окушку
прикрутить к задн колёсам эл.двигатели!можно с дворников!
А кардан где от движка до заднего моста будешь размещать?
И задний мост как сам то сделаешь?
