Курильщикам upd. и Алкоголикам )
Re: Курильщикам upd. и Алкоголикам )
Сообщениеот Guard » 04 янв 2016, 14:41
LTD "Skromniy & Co"  :good:
Сообщениеот скромный » 04 янв 2016, 15:24
нууу... эээто...  :blush-1:
покамест предположения, желание разобраться в сути процесса, умственные изыскания... :blush-1:
не прикалуйтеся.... :blush-1:
итак. надобно продолжать разбираться в сути вопроса.
Требуемый размер емкости под парогенератор.
Данных в интернете на сей счет мне не довелось отыскать.
Спасибо хоть теперь есть концептуальная схема и стал понятен принцип работы такого метода в общих чертах.
Поэтому, пообщавшись с матерью по этой теме, а она мне подробно объяснила какой сосуд был под парогенератор, немецкая 200 литровая бочка из под бенза, и, количества перерабатываемой браги, это 7мь(только конечно хрен его знает ведер какого объема придется усреднять) ведер, ориентировочно прикинул, что, для того, что-бы, начать и завершить процесс перегонки, требуется стремиться к его непрерывности от начало до завершения, требуемый размер емкости(объем) по отношении к объему перегоняемой браги, с учетом теплопотерь и так далее, должен быть 2:1, или минимум 1,5:1.
Меньший объем чем 1,5 возможен только при дополнительном догреве пара в подающей магистрали.
Но так как это морока то лучше уж для парогенератора предусмотреть емкость поболее.
Исходя из имеющихся подручных емкостей которые можно купить в любом хозяйственном магазине или найти на чердаке, для себя решил, не изобретать велосипед, а под парогенератор предусмотреть 40ка литровую хозяйственную эмалированную кастрюлю. Из переделок - только отверстие в крышке кастрюли на выход трубчатой магистрали подачи водяного пара к перегонному кубу. Ну, понятно, прокладка из пищевого силикона, резьбовая вставка для удобства крепления паровой трубчатой магестрали да и все.
Мостырить парогенератор из чего то подороже просто нет смысла.
Да и, собсно, этот и так удовлетворит выдвигаемым к нему требованиям. :yakrut:
Требуемый размер емкости под парогенератор определен. Это 40 литров.
А значит, таким же образом, зная пропорции, определяется и требуемый оптимальный размер собственно перегонной емкости, перегонного куба.
40/1,5 = около 27 литров.
это значит, что, паром, из сорока литров воды возможно перегнать около 27 литров браги без остановки процесса.
однако, для осуществления процесса парообразования необходим дополнительный свободный объем.
поэтому, объем сосуда перегонного куба, для принятых параметров, должен быть на 10...20% по объему больше чем 27 литров(которые найдены на примере).
Конечно, в этих предположениях, пока что как говориться на бумаге, имеется целью понять технологию и саму суть процесса.
Технические же характеристики, если верно определены и рассчитаны расчетные величины, конечно, можно и подогнать под найденное и принятое к конструированию, ага.
Сообщениеот скромный » 06 янв 2016, 21:36
То кидаєш чи махорки валом?  :ab:
кидаю, та, обуреваемый, думками, наразе, дим вале стовпа з наших фігвамів!!! :cooler:
і після 1 ні в одном глазу!!!!    та й водохреща дещо так не завтро!!! :yakrut:
Сообщениеот джедай » 17 янв 2016, 15:43
Кстати у нас в городе открылось несколько мини баров Живое пиво. Это кеговое разливное пиво без консервантов, то есть его срок годности до 5 или 6 суток. Пиво крепкое нефильтрованое , но без осадка внутри. Вкус и качество просто обалденное особенно порадовал сорт Свитле Соколивське. Пили много на утро ощущения как будто не выспался без головных болей и похмелья - чувствуется свежесть напитка и его качество-так как просто кеговое пиво Янтарь Оболонь и Рыбачка Соня уже давно превратились в откровенную отраву Львивське Чернигивське и Старопрамен еще пока пригодно к умеренному употреблению. Вообщем Соколивське Живое пиво всем рекомендую лично проверял неоднократно. :ad:
джедай Offline
Сообщениеот скромный » 20 янв 2016, 10:44
где, у нас в городе?
Сообщениеот Guard » 20 янв 2016, 11:29
В Миколаєві.
Вступи вже в члени клубу нарешті.
Сообщениеот скромный » 20 янв 2016, 11:55
та й так уже в клубі вже і не памятаю з відколи...   в усіх правилах є приємні виключення :yakrut:
Сообщениеот Guard » 20 янв 2016, 12:33
Так а чому ж тобі не зроблять жовтий нік та доступ до всіх функцій?
Сообщениеот скромный » 20 янв 2016, 15:12
у мене й був жовтого кольору.
однак, в певний період, з'явилися нові правила. по любому треба наліпки на авто ліпити.
тоді цей колір(ну і можливості доступу), в мене і було змінено на той який зараз.
та мені то таке...    не важко зайвий раз перепитати хто і звідко :yakrut:
Сообщениеот Saena730304 » 24 янв 2016, 23:12
Якщо нема з ким жахнути то:
Вернуться в Розмови про все
