Самогоноварение
Re: Самогоноварение
Сообщениеот скромный » 09 июн 2015, 16:51
ээхххх, спец естчо называется. Обясняю как делают коньяк.
Делают брагу из виноградного жмыха, потом перегонка - получается виноградный самогон.
А по правильному чача. Вот это и есть само тот продукт что надо! :good:
Лучше самогона нету! :yakrut:   Пробовал чачу?  А я потребляю из водок только ее.
А что-бы вот этот самогон превратился в коньяк его повторно перегоняют - заливают в дубовые бочки и настаивают.
Количество звезд и шо это значит понятно и так.
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Облако тэговсамогон, брага, виски, купить, Украина, Киев, аппарат
Re: Самогоноварение
Сообщениеот Berk » 09 июн 2015, 16:54
А как знать, что перегон закончился? Ну капать перестало, это понятно. Но вот бочка эта не взорвётся если там минут пять назад перестало капать?
+10
Re: Самогоноварение
Сообщениеот kanim86 » 09 июн 2015, 16:55
Я на должность спеца не претендую. Но все равно считаю, что виноградная водка она все равно водка и лучше уже довести процесс до конца
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Ничего не взорвется если только не забьется змеевик.  Конец и все другие этапы дистиляции определяют по крепости самогона.
kanim86 Offline
+10
Re: Самогоноварение
Сообщениеот скромный » 09 июн 2015, 16:58
экспериментальным путем конечно! :rofl:
капать оно может и не переставать - а вот градус уже будет не тот.
когда приловчишься тогда будет понятно сколько из определенного объема бражки должно выйти в литрах первака. теоретически приблизительно из 20 литров браги - выход около 7 литров градусов эдак под 50...60-т.
а то что далее будет выходить - это уже водяной пар. Вот. :yakrut:
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Re: Самогоноварение
Сообщениеот Berk » 09 июн 2015, 16:59
Т.е. если видишь, что капает ниже градусов 30, например, то сворачиваешь лавочку. Понятно :)
Re: Самогоноварение
Сообщениеот скромный » 09 июн 2015, 17:00
Посмотреть сообщение - Berk писал(а):А как знать, что перегон закончился? Ну капать перестало, это понятно. Но вот бочка эта не взорвётся если там минут пять назад перестало капать?
ну, знаете...   процесс надо останавливать когда вместо первака начинает капать ашдвао :yakrut:
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Re: Самогоноварение
Сообщениеот Berk » 09 июн 2015, 17:03
Из чего состоит 20 литров браги? Ингредиенты минимальные, обычные и премиум :)
Re: Самогоноварение
Сообщениеот скромный » 09 июн 2015, 17:03
Посмотреть сообщение - Berk писал(а):Т.е. если видишь, что капает ниже градусов 30, например, то сворачиваешь лавочку. Понятно :)
да. это проверяется таким подручным способом. Под струю напитка подставляешь периодически столовую, ну или чайную ложку. Потом над ней зажигаешь спичку. Если в напитке достаточная крепость то от паров спирта должен вспыхнуть огонек. Если же спичка над ложкой горит а загорания нет - все, останавливай процесс - в ложку вода.
Ставь новую брагу!!!!! :yakrut:
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Re: Самогоноварение
Сообщениеот kanim86 » 09 июн 2015, 17:06
Есть еще более технологичный способ - по температуре пара. Т.к. температура кипения зависит от крепости, то и по температуре можно определить все этапы.
И после окончания отбора основного тела еще можно продолжать выгон хвостов которые можно потом использовать для следующего перегона.
kanim86 Offline
Re: Самогоноварение
Сообщениеот Berk » 09 июн 2015, 17:08
Так если хвосты и так уже хвосты, т.е. слабый градус. Что же его ещё раз перегонять? Смысл?
Вернуться в Розмови про все
