Деревообработка, советы и обсуждения.
Re: Деревообработка, советы и обсуждения.
Сообщениеот скромный » 25 апр 2014, 13:55
да, кстате, про полезный объем внутри уложенных в два ряда поддонов - если кто заметил, НИЖНИЙ поддон рабочей :hahaha: , ну или назовите, лежачей, :hahaha:  поверхности уложен рабочей поверхностью к полу, а ВЕРХНИЙ слой поддонов уложен так как и положено по идее - вверх, на него, понятно сверху и будет положен матрас, на матрас будет положен наматрасник, простыня, и......   ну ладно про ииИии пока помолчу :hahaha:       так вот на фото №5 видно, это там где торчащая дрель в поддоне - между поддонов было намеренно вырезаны средние доски и на нижний прикручена фанера - таким образом с одной стороны кровати там будут нишы с вставляемыми туда ящиками - всего в количестве 4-х - ну а ящики будут видвижными - ящики для вестчей - выдвижные - думаю також сделаю сам. Назначение фанеры - сплошная поверхность скольжения для ящиков - ящик будет стоять на фанере - а не на мебельной открываемой шухлядной фурнитуре - ну где то так вот :ad:
+5
Сообщениеот Saena730304 » 25 апр 2014, 14:12
вот тебе идея вешалок в твой будущий шкаф:
Сообщениеот скромный » 25 апр 2014, 14:16
идея прекольная! :good: пожалуй, такая вешалка отлично будет в предбаннике бани!! под пеффко!!! :ab:
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
и в банной помывочной :ab:        правда оч суровой!!!! :ai: например в охотничей заимке!!
+4
Сообщениеот скромный » 10 июн 2014, 07:57
Продолжаю. Итак, на фото 1, 2, 3, 4 - процесс установки тумбочки под TV. Ну и ее внешний вид. Полагаю из фото все понятно ака дверь. Т.е. ака поддон!!! :ad:    Следующие фото - ну, установил подлокотники дивана. Ну и общие фото комнаты. Также на выходных купил б/у столик, довольно неплохой. Его также зачистил от старого лака - намереваюсь сделать из него журнальный столик прекрутив снизу ролики шо бы ин мог кататьцо. Фото столика папазже. Фото процесса работ не делал ибо...  ну пыль, стружка,, чых-пых....  Ну, :ab:    продолжение вскоре будет. :ab:
Добавлено спустя 50 секунд:
:ab:
Сообщениеот Saena730304 » 10 июн 2014, 21:51
Ну и как ты собираешься под этой мебелью пыль убирать?))
Сообщениеот Saena730304 » 22 июн 2014, 08:05
Вот попалась на глаза картинка и я тебя Игорёха вспомнил с твоими поддонами))).
Насколько я понимаю ты меблируя второй этаж преследовал несколько целей: максимально удешевить онное, поработать руками и чтоб уютно было, так?
Глянь как воздушно, изящно и с ретро уклоном, цвета штор и обоев можно более мужские подобрать, а то как то слишком по женски, а в общем очень даже со вкусом. Кровать пружинную на любом пункте приёма металлолома найдёшь ну а дальше наждачка, преобразователь ржи, грунтовка и баллон белого металлика, табуретов таких в сёлах вал, там можно и комодик прикупить, опять же наждачка, морилка/пинотекс, с креслом вообще проблем ноль, швею только покрасивше найти, да материал правильно подобрать в унисон с гардинами.
И вуаля, любая мадам с тобой бокал вина в такой спаленке разделит...))
Да, кстати, энергозатрат намного меньше в моём варианте! :grin:
Сатри:
Спойлер: открыть
Сообщениеот скромный » 23 июн 2014, 10:48
постонул! :ai:  :hahaha:
Сообщениеот Maxresult » 23 июн 2014, 20:03
Вилки вместо вешалок - бомабезная идея " креативненько"
Maxresult Offline
Сообщениеот Berk » 25 авг 2015, 08:58
Ребя, хочу забацать в гараже деревянный пол. Думаю вначале сделать гидроизоляцию на черновой пол из бетона, потом обрешотку, а сверху обрезной доской. Я на верном пути или есть ещё какие секреты/советы?
Сообщениеот L@M@K » 25 авг 2015, 09:03
а почему/для чего хочешь именно деревянный пол?
Вернуться в Розмови про все
