Однажды солнечным утром при включении комп сказал, что нет загрузочного диска. Оказалось, что винчестера нет вообще. Даже БИОС не определяет его наличие. Порывшись немного в нете, оказалось, что винты Seagate определенных моделей имеют системный глюк программного обеспечения (или микропрограммы). Там же полная инструкция по восстановлению (перепрограммированию) этих дисков. Оказывается, что они имеют интерфейс работы через СОМ-порт.
Съездив на радиорынок, я приобрёл за 20 гривен нужный адаптер, вооружился паяльником и тестером. Припаяв три провода, загрузив гипертерминал (его нет в WIN 7) (программка такая ZOC называется), перепрограммировал винт. Затем скачал с сайта производителя новую прошивку и залил её на винт, чтобы проблема не повторилась вновь.
Теперь винт как новенький. С него ничего не пропало...
Итак.... К чему я это веду? Если кто-то из форумчан сталкивался с подобной проблемой, могу помочь с восстановлением.
Винты, относящиеся к проблемным можно определить у производителя по серийному номеру здесь
У меня был (и есть) Seagate модели Baraccuda 7200.11 ST******AS. Сюда же относятся ES.2 ST******NS
Если чё, пишите...
