Глохнет при торможении.
Сообщениеот денчики » 24 янв 2014, 20:04
может кто знает машина глохнет когда редко тормозит и трогается происходит это когда тормозит
ш при движении с большой скоростьюскорость . двигатель  sr 20 de
денчики Offline
Re: Глохнет при торможении.
Сообщениеот НИК » 24 янв 2014, 20:16
Ну ты и дал!!!! Напиши как-то более яснее и подробнее, а то чтобы понять проблему и вопрос, нужно еще и ребус разгадать :grin:
Сообщениеот денчики » 25 янв 2014, 00:28
Еду 60 км резко торможу падают обороты и машина глохнет а в остальном машина работает нормально 600 оборотов на холостом. может бензонасос?
денчики Offline
Сообщениеот graf1 » 25 янв 2014, 15:00
сцепление пробывал выжимать при торможении? :grin:
Сообщениеот НИК » 25 янв 2014, 15:14
Посмотреть сообщение - денчики писал(а): может бензонасос?
Симптомы "умирания" бензонаноса другие: плохо заводится (хватает и глохнет), не развивает полную мощность, дергание двигателя на высоких оборотах (при разгонах и высоких скоростях), громкая работа при включении зажигания.
В твоем случае попробуй поменять фильтра (топливный и воздушный) и почистить дроссельную заслонку.
И, кажется, 600 об\мин для ХХ маловато
Сообщениеот barmaley919 » 25 янв 2014, 17:55
Лет семь назад была похожая ситуация. Только движок МА 10S карбюраторный. Помогла замена крышки трамблера вместе с бегунком и контактной группой+ремонт вакуумного усилителя и замена ВВ проводов. После этого как бабка пошептала. Проблема ушла в стану Мальборо.
barmaley919 Offline
Сообщениеот денчики » 26 янв 2014, 11:59
У меня нет сцепления.коробка вариатор.трамблер смотрел было немного окислено почистил не помогло.
денчики Offline
Сообщениеот barmaley919 » 26 янв 2014, 12:21
Вакуумный усилитель идет не на сцепление, а на тормоза. И он у тебя есть. Стоит перед главным тормозным цилиндром - Большая кастрюлька. И, я не чистил  бегунок и контактную группу, а менял на новые.   ХХ=600 явно мало. Должно быть порядка 800- 850. Кстати чем проверял ХХ? Датчик не всегда показывает правду. Заедь на СТО проверь по прибору.
barmaley919 Offline
Сообщениеот НИК » 26 янв 2014, 15:28
Посмотреть сообщение - денчики писал(а):У меня нет сцепления.коробка вариатор.трамблер смотрел было немного окислено почистил не помогло.
может я ошибаюсь, но кажется трамблер и вариатор в авто так же совместимы как ИК-порт в Вай-Фай в телефоне - разные эпохи.
А бензонасос у тебя электрический аль механический?
+7
Сообщениеот L@M@K » 26 янв 2014, 15:33
1. фильтра не при чем
2. бензонасос не при чем
3. свечи не при чем
4. 600 об. в режиме драйв - нормально
5. вакуумный усилитель - очень и очень маловероятно
6. трамблер не при чем
7. ВВ провода не при чем
потому что, как говорит автор "в остальном машина работает нормально".
90%, что требует чистки клапан холостого хода (он же регулятор ХХ, он же шаговый двигатель ХХ, и т.д. как его только не называют)
10% - причина, которую нет возможности установить по фотографии )
