Не заводится!
Не заводится!
Сообщениеот slava 74 » 30 июл 2010, 20:56
Привет владельцам Maxima A-32.Подскажите почему не заводится с первого раза,когда двигатель горячий,холодный без проблем заводится.Двигатель 2 литра,1997 года,заранее благодарен!!!!!!!!!!!!
slava 74 Offline
Re: Не заводится!
Сообщениеот SHAMAN » 31 июл 2010, 09:58
Подробнее. Как именно не заводится? Стартер рабочий? Топливо подается? Искра подается?
Re: Не заводится!
Сообщениеот slava 74 » 01 авг 2010, 19:15
Заводится с 3-4 раза,а так все в норме.
slava 74 Offline
Re: Не заводится!
Сообщениеот SHAMAN » 01 авг 2010, 19:42
Бензонасос нормально работает? Его нормально слышно, когда включаешь зажигание?
Re: Не заводится!
Сообщениеот slava 74 » 02 авг 2010, 11:29
Работает как часы,а не заводится,когда горячий, с первого раза!Раз заведется, а раз нет!
slava 74 Offline
Re: Не заводится!
Сообщениеот drWatson » 02 авг 2010, 14:01
Что ж щипцами тянуть все надо?  Итак, не заводится.  - Стартер маслает,  бензин есть, а двигаетль не запускается.  По аналогии с Примерой - предположу, что течет сальник трамблера - нет сигналов с датчика оборотов коленвала, так как оптопара не работает нормально в парах масла.  Второй вариант - двигатель схватывает, заводится и тут же обороты падают и глохнет - не знаю, у меня у самого в жару на горячем двигле так. Предположительно засран регулятор Холостого Хода. Снимать и мыть блок дроссельной заслонки.  Третий вариант - у Максим  болезнь - протечка антифриза и отгорание цепей вследствие КЗ на плате ECU, подробнее почитать здесь - http://efisakh.autodata.ru/arnissanob.htm  Но, там вроде по 33 кузову, а у тебя 32-й, хотя движок тоже 2 л.
drWatson Offline
Re: Не заводится!
Сообщениеот Shyk » 05 авг 2010, 14:30
Проблема с горячим пуском
Горячий запуск
Shyk Offline
Вернуться в Maxima
