Хавает-хавает,а потом жрет его "масло" |
9-1-1 писал(а):Извените!!!Максимка А-33 2.0 с пробегом 180тис.км Все началось с замены помпы 30 декабря 2009.Поменяли помпу через пару дней перестала заводится ,приехал обратно -поменяли стартер -завелась,но на следующий день перестала заводится.Через пару дней появился шум от двигателя приехал к ним обратно подумал что из-за помпы,оказалось что надо менять цепи и натяжители ну и т.д .Поменяли но шум так и не ушел,и я приехал к ним снова не прошло и два дня.Полезли снова оказалось потянулась цепь!А правильней ответ незнаю как но перекинули на один зуб!Собрали ничего не поменялось и шум остался и машина не заводится ,а (заводилась с толкача) привезли стартер с разборки никаких перемен. Горел чек -поменяли все лямбды-горит дальше, я уже к ниму привык. Ушло на ето все прилично денег а результата ноль!!!Предложили поставить фильтр на мозги типа убрать шумы -ну я им предложил поменять себев голове!!!Закрыл двери и уехал сосвоими проблемами домой.Проблему с заводкой разрешил сам, секретом могу поделится,стартер плахой надо менять.НУ вот почти все !!!Где находятся умельцы не буду портить им авторитет может просто сомной так -.... просто все на конуне Нового Года!Сечас езджу слушаю шум и ллью масло!!!!!!!!!!
. Шуметь может из-за натяжных роликов или роликов климата (сорри если не правильно назвал), надо слушать, опять же такая же самая фигня. Вопрос професионалам, сколько хотя бы примерно будет стоить капиталка движка.? А вобще я Максимкой очень доволен, буду реанимировать. Удачи.| © Автоклуб «NISSAN-CLUB™» 2008–2026 • О клубе • Соглашение • Членство • Партнёрcкая программа |
