Установка салонного фильтра A32
Сообщениеот dmitriy_security » 01 янв 2009, 03:20
К сожалению, в большинстве Primera салонный фильтр не устанавливался штатно. Его преимущества вполне очевидны - более чистый воздух и как следствие салон. Эта инструкция также для тех, кого достала постоянная пыль в салоне автомобиля.
(данную установку фильтра можно произвести только на моделях с кондиционером)
Необходимый инструмент:
-острый нож или сапожный скальпель
-крестовая отвёртка
-полотно ножёвки по металлу
-бокорезы
-Комплект фильтров для установки (европейский part number 27275-0L925, японский - 27275-1L025 или B727C-79925)
-Пара трикотажных перчаток (чтобы не измазаться)
-свободное время :)
Описание работы
Для установки необходимы: бокорезы (можно купить в любом магазине радиодеталей); острый нож (скальпель, сапожный косой) - скальпель можно легко приобрести в любом магазине медтехники; стоит копейки; полотно ножовки (можно купить в хозяйственном магазине), сама ножовка не понадобится; обычная крестовая отвертка; комплект фильтров, цена около 25 уе; пара трикотажных перчаток; свободное время около 30-40мин.
Нужно открутить 6 саморезов, 4 вверху (обведены кружочками) и 2 внизу (на фото не видно, но они есть). Сам бардачёк крепится помимо всего еще и на защелках в верхней части, но у меня они были уже поломаны. Попробовав на бардачке с целыми защелками я всё равно отломил их, так что если сломали, то не переживайте, они по большому счету Вам более не понадобятся. Вынимаем поворачивая лампочку подсветки с патроном (если копаетесь в гараже и включите габариты, то вот вам и подсветка для работы).
Удаляем перемычку указанную на фото (можно ее выкусать бокорезами, я так и сделал, а можно красиво перепилить полотном).
Режем ножом (скальпелем) вдоль технологических канавок, от самого верха до середины, где проходит шов верхней и нижней части корпуса испарителя. Раз на 15-20 удается прорезать вполне приличные щели.
В место, указанное на фото, надавим отверткой. Можно резко, но не сильно ударить, чтобы проломить небольшое отверстие.
Через образовавшееся отверстие вводим полотно ножёвки и пропиливаем окно, стараясь не повредить выступ вверху слева на фото (это направляющая для фильтра, и она находится внутри, т.е. если пилить, то можно и не заметить её). Здесь лучше всего работать или бокорезами, откусывая кусочки, или резать ножом. После обрезаем ножом заусенцы, особенно проверяем горизонтальные стороны (сверху и снизу). Вы наверное сделали первым делом тоже что и я - посветили лампочкой в образовавшееся окно и удивились скока там грязи! Всё правильно, нужно ещё и посмотреть, чтобы на направляющей для фильтра не было чего-нибудь, что может мешать его установке.
Первый фильтр вставляем зубчиком вверх так, как это указано на фото ...
... в нижнюю часть окна
Потом задвигаем его вверх по направляющей. Если всё делали более-менее аккуратно и обрезали заусенцы, то фильтр задвинется легко. Если не получается, то удаляем что мешает и повторяем.
Придерживая планку бардачка, чтоб она не мешала (для этого отгибаем её немного вниз), вставляем второй фильтр, он задвигается немного туже чем первый, и снизу защелкиваем маленькую защелку (на фото не показана, т.к. у меня её не было). Собираем всё в обратной последовательности.
dmitriy_security Offline
Re: Установка салонного фильтра
Сообщениеот L@M@K » 01 янв 2009, 23:52
Дима, добавь что это процедура для авто с кондишином. Там есть отличия.
PS Кстати все мои подобные посты можно удалять после правки :)
Сообщениеот dmitriy_security » 02 янв 2009, 01:09
L@M@K писал(а):Дима, добавь что это процедура для авто с кондишином. Там есть отличия.
Спасибо за поправку.
Сообщениеот Spawn » 06 янв 2009, 16:35
Так всегда а без кондишена что придумать можно ?
Spawn Offline
Для авто без кондишина
Сообщениеот L@M@K » 06 янв 2009, 23:25
Изначально, фильтр не был предусмотрен заводом, но потом сделали его. Ставится он в патрубок между вентилятором и радиатором печки.
Вот его каталожный номер:         KE278-70J00
А вот этот люди ставили: Hella        8FL 352 159-081
Так что и в салоне Примеры П10 (как с кондишином, так и без) можно уменьшить количество пыли.
Сообщениеот Spawn » 11 янв 2009, 23:52
о пасиба... буду на яме обязательно куплю... :)))
Spawn Offline
Сообщениеот Дьяволенок » 26 мар 2009, 15:51
Спасибо за Мануал, нада будет заморочиться с этим... Кстати:
Это ж два одинаковых фильтра ставятся друг на друга?
Дьяволенок Offline
Сообщениеот drWatson » 14 фев 2010, 12:30
Хочу разочаровать владельцев Европеек с кондеем. Конструкция не такая, поэтому мануал не подходит.
drWatson Offline
Сообщениеот L@M@K » 14 фев 2010, 16:38
Действительно :)
присматривался к фоткам, и сделал такой вывод:
либо то фотки праворукой Примы, либо ВООБЩЕ не Примы O_o
Сообщениеот SHAMAN » 14 фев 2010, 17:01
А к стати да! на первой фотке бардачек слева от бороды :)))))
Вернуться в Maxima
