Привет а где находится топливный фильтр у максимы 33
Сообщениеот максимус » 27 ноя 2009, 23:08
Привет всем кто подскажет где находится топливный фильтр у максимы а 33 -надеюсь не под корпусом  в районе топливного бака не могу найти и как часто его меняют??? :ab:  :wall:  :hi:
Re: Привет а где находится топливный фильтр у максимы 33
Сообщениеот Shyk » 28 ноя 2009, 09:23
Привіт, Максимус!
Розчарую тебе, але саме в баку (погрузний) разом з насосом.
Снимаешь заднее сидение (боковые крепления). Увидишь по середине круглую крышку на болтах. Их откручиваешь и достаешь бензонасос вместе с топливным фильтром. (бензина в баке при этом должно быть мало).
п.с. офіціали навіть намагаються створити думку, що він окремо від насоса не продається і не міняється.
Shyk Offline
Сообщениеот максимус » 28 ноя 2009, 22:40
Спасибо это да я знаю по другим машинам но больше фильтра нигде нет??? 'Это точно ????  А то у БМВ под правым колесом ,у Опеля под топливным баком снизу с днища снимается ????
А что офицалы говорят мы знаем главное нагрузить комплектом !!!
Сообщениеот Shyk » 29 ноя 2009, 16:08
Максимус, тільки в баку
п.с. в мене на лачетці теж під колесом був, як і у всіх автомбілях GM
Shyk Offline
Сообщениеот Дмитрий » 29 ноя 2009, 17:25
я менял у себя ... в баке он стоит в насосе прмо .. Надо сидушку снять, потом открутить крышку защитную, подней фланец с бензонасосом. Защелки на шлангах подачи и возврата топлива аккуратно надо снимать.Они типа одноразовые. Фильтр вынимать из насоса тоже аккуратно. 4 защелки и насос пополам разбирается. Немного геморойно, но выполнимо )) Успехов ...
Дмитрий Offline
Сообщениеот максимус » 29 ноя 2009, 22:53
Спасибо друзи але поки проблем немае -так на всяк случай хочется знать куда лезть если что !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщениеот Lalyque » 29 ноя 2009, 22:58
:ab:   Максимус, признайся, что тебе просто лень самому туда лезть  :ab:
Lalyque Offline
Сообщениеот максимус » 30 ноя 2009, 12:38
Не  не лень!!! а вот времени жалко что то не так пойдет и все полдня коту под хвост !!! :yakrut:
Сообщениеот Venymin » 30 ноя 2009, 23:17
менять фильтр 10-15мин от силы !!!
лучше сразу иметь с собой новую прокладку под крышку, а то при снятии она немного большая стает ! можно не окуратно поставить !
на А32 стоит под капотом! - так для информации
Venymin Offline
Сообщениеот !Greg007 » 14 дек 2009, 22:29
:smoke2: да под капотом но лучше его бы в бак засунули
!Greg007 Offline
Вернуться в Maxima
