Замена ламп ближнего света на А33
Сообщениеот @ndrey » 05 авг 2009, 22:24
Подскажите, возможно ли поменять ксеноновые лампы ближнего света без снятия фар и соответсвенно бампера?
@ndrey Offline
Re: Замена ламп ближнего света на А33
Сообщениеот L@M@K » 06 авг 2009, 00:31
не менял на A33, но на 99% уверен, что можно.
а у вас не получилось, или не пробовали?
Сообщениеот Shyk » 06 авг 2009, 07:04
@ndrey,
так, можна
самостійно хочеш робити?
Shyk Offline
Сообщениеот @ndrey » 06 авг 2009, 21:47
Ну если это реально, то попробую. У меня на СТО мастера смотрели, говорят надо бампер снимать, так проще и быстрее, но надежду убивают последней!
@ndrey Offline
Сообщениеот Shyk » 07 авг 2009, 06:59
@ndrey,
мені теж теж таке казали, а ще розказували як напряжно знімати бампер
заїхав на інше сто, підійшов до електрика відкрив капот і кажу: "Треба поміняти лампу в правій фарі без знімання бампера."
він відкрутив тільки кріплення фари до "екрану" (потім її можна трошки підняти або опустити, але без дурної сили), зняв заливну горловину бачка омивача фар (реально мішала), відкрутив блок (на фарі) і зняв лампу відводячи зажим.  поставити нову було трошки складніше в плані того, щоб уникнути дотику з іншими деталями.
на все про все 15 хв. ціна питання 50 грн.
п.с. сапасись довгою тонкою викруткою
п.с.с. ну і не полінись пофоткати і викласти на сайт
Shyk Offline
Сообщениеот @ndrey » 07 авг 2009, 09:42
Спасибо! Попробую.
@ndrey Offline
Сообщениеот @ndrey » 08 авг 2009, 23:49
Таки вышло!!!!!!!! Поменял сегодня в левой фаре. Фотоотчета не делал, расскажу так. Пришлось снимать аккумулятор и открутить крепление блока предохранителей, таким образом получил доступ к трем винтамнаружной крышки лампы ближнего света, крышка отводится в сторону( через неё проходят провода к ксенону и габаритам), держатель лампы крепится пружинным зажимом, аналогичным, устанавливаемым на галогеновых лампах. Заменил лампу и как говорится: сборка производится в обратной последовательности. Инструменты: ключ рожковый на 10, головка на 10, крестовые отвертки длинная и короткая. Время 30мин. Очень облегчило задачу наличие донорской фары, сначала её разобрал. Кстати буду менять и вторую лампу, разница в яркости приличная, устают они.
@ndrey Offline
Вернуться в Maxima
