Снятие и установка поддона картера двигателя (нижняя секция)
Сообщениеот Shyk » 23 июл 2009, 08:55
Передмова.
Помітив незначне підтікання масла. Потім з під капота почав йти білий дим (масло попадало на вихлопну трубу і горіло) і неприємний запах.
Діагноз.
Корозія нижньої секцію піддона картера двигуна.
З/Ч.
Фотогайд заміни.
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
ВниманиеЕсли установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Взведите стояночный тормоз и подоприте противооткатными башмаками задние колеса автомобиля.
3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Снимите защиту картера и правую крышку.
5. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
6. Слейте двигательное масло.
ЛикБезПоддон картера состоит из двух секций. Нижняя стальная штампованная крышка крепится к верхней алюминиевой секции, которая в свою очередь приболчена к блоку двигателя.
7. Двигаясь в порядке обратном показанному на иллюстрации, выверните крепежные болты и снимите нижнюю штампованную секцию поддона.
8. Проверьте фланец штампованной нижней секции поддона на наличие признаков деформаций, особое внимание уделяя состоянию фланца вокруг крепежных отверстий. В случае необходимости отрихтуйте фланец, уложив его на плоский деревянный блок.
9.Наложите на сопрягаемую поверхность фланца поддона подушку герметика RTV и установите поддон на двигатель.
ЛикБезПоддон должен быть установлен в течение 15 минут после наложения герметика. Действуя в строго определенном порядке, затяните болты крепления поддона с требуемым усилием.
10. Дальнейшая установка производится в порядке обратном порядку демонтажа компонентов.
11. Дайте герметику засохнуть в течение около 30 минут, затем установите новый масляный фильтр и залейте в агрегат свежее моторное масло. Запустите двигатель и проверьте давление двигательного масла. Удостоверьтесь в отсутствии утечек.
П.С. При моєму ремонті повністю піддон не знімався.
Викладу тільки фоти верхньої секцію піддона картера двигуна:
Shyk Offline
Вернуться в Maxima
