Замена передних тормозных дисков и колодок
Сообщениеот Shyk » 06 июл 2009, 13:30
Поддомкрачиваем и откручиваем колесо. Ставим стойку как страховку домкрату.
Перед нами суппорт. Откручиваем два болта крепления суппорта к направляющим пальцам.
При замене только колодок стоит лишь откручивать нижний болт направляющей суппорта (дабы избежать лишней работы) и подвесить его проволокой за нижний (открученный) конец к чему-то (чаще всего к пружине стойки).
Предварительно стоит вжать тормозные цилиндры отвёрткой или чем-то другим всунув инструмент между колодкой и диском. Делается это для того чтоб не возникло проблем с подыманием суппорта поскольку цилиндры могут упираться в колодку.
Болты откручены. Вывертываем их и отводим суппорт. Далее снимаем колодки.
Подвешиваем суппорт на крючок из проволки чтобы не нагружать тормозной шланг.
Откручиваем 2 болта крепления направляющей суппорта к поворотному кулаку.
Болты откручены. при откручивании соблюдайте осторожность. Можно свернуть болт. Поэтому лучше откручивать резкими ударами молотком по ручке ключа, но никак не тянуть с силой.
Итак гнаправляющая суппорта снята. Теперь ничто не держит тормозной диск и мы его легко снимаем со ступицы.
Вместо старого ставим новый диск и всё собираем в обратной последовательности.
Завести и несколько раз нажить на педаль тормоза до востановления (прокачать тормоза). Только после этого можна начинать движение.
Автор: Rubberdick
Shyk Offline
Re: Замена передних тормозных дисков и колодок
Сообщениеот Дмитрий 4х4 » 06 июл 2009, 13:37
При замене только колодок стоит лишь откручивать нижний болт направляющей суппорта (дабы избежать лишней работы) и подвесить его проволокой за нижний (открученный) конец к чему-то (чаще всего к пружине стойки). Предварительно стоит вжать тормозные цилиндры отвёрткой или чем-то другим всунув инструмент между колодкой и диском. Делается это для того чтоб не возникло проблем с подыманием суппорта поскольку цилиндры могут упираться в колодку.
Дмитрий 4х4 Offline
Сообщениеот Shyk » 06 июл 2009, 14:03
Діма, поправив
просто стаття розрахована на аудиторію з мінімальним досвідом
Shyk Offline
Сообщениеот Espace » 06 июл 2009, 15:47
"Болты откручены. при откручивании соблюдайте осторожность. Можно свернуть болт. Поэтому лучше откручивать резкими ударами молотком по ручке ключа, но никак не тянуть с силой"
фигасе!!!!!! это что за урод писал ?
минимально - изуродованная шляпка болта
максимально - поход к стоматологу на восстановление зубов
Espace Offline
Сообщениеот Berk » 06 июл 2009, 17:09
я бы рекомендовал не молотком бить или тянуть до посенения
а вначале обработать соединение WD-40
Сообщениеот L@M@K » 06 июл 2009, 21:08
Espace, "на удар" болты действительно легче срывать (сдвинуть с места), и как раз меньше шансов сорвать грани, но только делать это нужно не рожковым ключом, разумеется, а хорошей головкой с хорошим воротком.  Только вот полный ламер правильно этого не сделает.
Можно еще перед откручиванием хорошенько постучать молотком по болту (главное не перестараться только :))
Ну и напоследок: Эти болты (которые крепят скобу) даже на 20-ти летних авто, более-менее нормально откручиваются без особой мороки.
Сообщениеот максимус » 08 июл 2009, 01:21
Да таки да болты должны срываться имепнно срываться резким ударом и стопка тоь есть ключь должен быть нормальным ,чтоб обхватывал гайку с о стороны 6 граней и тоогда все буде хоккей =механик -дизелист 1 го разряда выше нету уж извините .
Юра заметь стал ставить запятые !!!!!
Сообщениеот Berk » 08 июл 2009, 08:26
максимус писал(а):Да таки да болты должны срываться имепнно срываться резким ударом и стопка тоь есть ключь должен быть нормальным ,чтоб обхватывал гайку с о стороны 6 граней и тоогда все буде хоккей =механик -дизелист 1 го разряда выше нету уж извините .
заметил, но и ошибок 4 штуки насчитал (улыбаюсь прищурившись)
Сообщениеот fly » 08 июл 2009, 08:37
Это просто пальцы кучерявые - у меня так же - на работе, дома и на буке 3 разных клавиатуры...
я так и не научился попадать 100% по клавишам ))
fly Offline
Сообщениеот Berk » 08 июл 2009, 08:51
У меня кучерявые пальцы, кучерявые ноги и руки. короче вообще все из резины хахаха
Вернуться в Maxima
