Пропадает тяга, глохнет на перекрестках
Сообщениеот Jakob » 18 окт 2021, 12:06
Maxima QX 1995 2.0 МКПП газ/бенз (европа)
Проблема такая:
       произвольно пропадает тяга ( такое впечатление что ручник то затянет то отпустит ) и глохнет если  на перекрестках, или если просто на ходу сбросить обороты на нитралке, все это происходит периодически, не зависимо от погоды, и топлива (на газу и бензине симптомы одинаковые). Если заглох на перекрестке то заводится легко и снова есть норм тяга, за час езды по Киеву может заглохнуть раз 10, а бывает все гуд и тяга приличная. Да, и это случается только на прогретом двигле!
Произвел ремонт:
1. заменил датчики: коленвала(оба), распредвала, ДД, температуры ОЖ, лямбды(обе)
2. заменил все прокладки двигателя, все на герметик (было подозрение на подсос воздуха)
3. заменил свечи
4. проверил: катушки, МАФ, ДПДЗ,
5. кинул доп провод массы на двигло.
Заводится идеально, ХХ держит ровненько, на ходу дерганий никаких, СИМПТОМЫ ТЕЖЕ ОСТАЛИСЬ (((((
МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО ИДЕИ???
Имеется сканер, ошибок нет, могу дописать показания датчиков, если кому интересно
Jakob Offline
Re: Пропадает тяга, глохнет на перекрестках
Сообщениеот Harddriver » 11 ноя 2021, 23:39
Я би паливний фільтр в першу чергу поміняв (була подібна проблема на renault)
Harddriver Offline
Вернуться в Maxima
