Не заводиться Ниссан Максима А32, 1995г.в.
Сообщениеот Borgir » 28 фев 2019, 11:44
Всем добрый день! Ситуация, вообщем такая!
Сдавал назад и ударился выхлопной трубой в бордюр, на утро пришел, авто не заводиться(стартер крутит бодро). С толкача завелась легко! Поездил два дня, - все нормально, потом опять проблема с заводом. Товарищ посоветовал поменять контактную группу замка зажигания, мол у тестя такая же проблема была. Поставил оригинальную, проблема осталась. Потом в одно прекрасное утро, пропала вообще реакция! сгорел предохранитель 30А, отвечающий за зажигание и сигналку. Нашли причину масса пробивала, массу зачистили, заизолировали. (уже была перекинута на стартер, прежним владельцем) предохранитель поменяли! Проблема осталась! Завез машину к электрику, продиагностировал, сказал что помехи с датчика коленвала, устранил, вроде все норм! поездил три дня, и снова здравствуйте. не заводиться! Вообщем машина живет своей жизнью, хочет запускаеться , хочет нет!!
Может два события такие, как удар глушаком и перестала заводиться никак не связаны, но до этого проблем вообще не было! Подскажите может кто сталкивался с подобным, электрики разводят руками и ничего дельного предложить не могут, а менять все датчики по очереди в надежде, что следующий исправит проблему нет сил и денег....
Borgir Offline
Облако тэговне заводиться, замок зажигания, датчик коленвала, масса, предохранитель, стартер, глохнет,
Re: Не заводиться Ниссан Максима А32, 1995г.в.
Сообщениеот скромный » 01 мар 2019, 07:30
генератор -> стартер -> бензонасос в баке
проверяй щетки, коллектор, диодный мост, контакты, засоренность, коррозию
Вернуться в Maxima
