Помогите - проблема в пробуксовке 1-ой
Сообщениеот Maximka » 04 дек 2017, 00:01
Всем доброго времени суток!
В кратце - купил Максима 3-х литрового с АКПП. Не работала коробка в принципе.
Классный механик и мой друг, вскрыл коробку, почистил каналы, поменял фрикционы (те были убиты до блеска) ну и новое масло.
Машина поехала. Но ......... при более-мение динамичном разгоне мотор крутит до красной зоны ... а машина не едет (т.е. катится как на холостых).
Он говорит, что всё дело в работе соленоида первой передачи. Так как другие передачи работоспособны. Если очень-очень плавно и долго разгонятся, то включается вторая! Но при кикдауне - та же песня с первой.
Но он, к сожалению,  с электрикой дела не имеет.
Братцы - где копать? Куда смотреть?
И, да - город у нас не большой, диагностики АКПП нет.
P. S. заранее извиняюсь, если дублирую существующую тему, но за сутки подобной полезной инфы не нашёл.
Maximka Offline
Облако тэговMaxima J30. АКПП, буксует первая передача.
Re: Помогите - проблема в пробуксовке 1-ой
Сообщениеот Maximka » 04 дек 2017, 13:44
Братцы!
Неужели, ни кто не сталкивался с подобной проблемой???
Очень нужна помощь!
Maximka Offline
Сообщениеот скромный » 04 дек 2017, 13:57
Так вроде кикдаун с 1-й передачи не включаеться вообще
В целях предохранения от возможных ДТП
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Сообщениеот Maximka » 04 дек 2017, 16:09
Так дело не в кикдауне!
При нажатии на газульку машине должна ускоряться, хотя бы до 30 км/ч.
А она перестаёт разгоняться уже когда обороты от 1200 и выше. Тупо едет при скорости 15-20 км/ч.
По прямой, через метров 300 может включится и вторая :cooler:
А через пол км третья. И тогда, что то похоже на езду, но и на 3-ей и на 4-ой тоже буксует, но заметно меньше.
Maximka Offline
Сообщениеот НИК » 05 дек 2017, 12:50
Макс, ваЩе не розумію проблеми -
Maximka писал(а):Классный механик и мой друг, вскрыл коробку, почистил каналы, поменял фрикционы (те были убиты до блеска) ну и новое масло.
Чому не звернутися до друга-Кулібіна?
На форумі тобі ніхто через монітор коробас не відремонтує.
На скільки я розбираюся в роботі АКПП, то можу зробити висновок, що банально не наганяється достатній тиск масла в гідротранформаторі. А от чому -  :pardon:
Сообщениеот Maximka » 05 дек 2017, 22:58
Спасибо друг!
Я тоже об этом думал, но и уровень и новое масло меня от этой мысли отвели.
...но если бы была проблема в гидротрансформаторе - то задняя буксовала бы так же как и первая! :ai:
Мне интересно другое - почему на первой и второй буксует крепко, а на третей - четвёртой почти как положено :good:
Я понимаю, что через монитор мне ни кто не поремонтирует  :hahaha:
Просто пару раз, на других машинах, при других поломках - люди, которые сталкивались с подобной проблемой и пройдя горький путь до выздоровления...помогали одним предложением! :good:
Maximka Offline
Сообщениеот скромный » 06 дек 2017, 12:46
Помыть то помыл каналы да видимо плоха...
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Сообщениеот Maximka » 06 дек 2017, 13:24
Всё может быть...
Очень не охота опять разбирать
Maximka Offline
Сообщениеот скромный » 06 дек 2017, 13:42
да, при ремонте акпп спец который выполняет работы должен быть спецом по таким видам работ ВСЕМ! которые понадобятся. Если твой спец "умеет" только каналы мыть а например соленоиды не может проверить на работоспособность ДО! сборки акпп - то на хрена он вообще лез туда?
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Сообщениеот Гость » 13 дек 2017, 16:06
Спец посмотрел и узрел, что надо долить масла.
...долил около 2.5 литра!!!
Хотя при мне заливал новое, не помню точно сколько, но литров шесть было.
Я пока в шоке!!!.....
Коробка-мотор сухие.
Гость Offline
Вернуться в Maxima
