Максима 2001 год 2.0 АКПП помогите
Сообщениеот Andrey.Pohodeev » 20 мар 2016, 12:00
подскажите пожалуйста, купил максиму 2001 года, состояние коробки проверял, по электрике ошибок не было, визуально и в салоне не было ни рывков ни стуков, но вот вчера ехал, и коробка на время начала выпендриваться, не переключала передачи, ехала на первой или второй передаче, обороты доходили до 5-6 тыс но ничего не происходило... остановился заглушил и потом все нормально... что это? глюк какой то? масло надо менять? и еще хозяин сказал что включать передачи надо только через нейтралку всегда... так ли это? сказал чтобы не убивать коробку... до этого ездил на многих автоматах и типтронах, но ничего такого не слышал... заранее спасибо
Andrey.Pohodeev Offline
Облако тэговАКПП максима
Re: Максима 2001 год 2.0 АКПП помогите
Сообщениеот L@M@K » 20 мар 2016, 12:18
из-за масла такого не бывает.
скорее глюк, или блуждающая неисправность (то она есть, то её нет).
переключать передачи можно как угодно. то всего лишь необоснованое мнение бывшего хозяина.
если больше не будет проявлятся, то и волноваться не о чем.
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
кстати, ты мог просто случайно нажать кнопку овердрайв (блокировка включения повышеной передачи).
я правда, не знаю работает ли оно на максиме на 1-й 2-й передаче. так что не факт.
попробуй, может так оно и было.
Сообщениеот Andrey.Pohodeev » 21 мар 2016, 22:36
спасибо за ответ, надеюсь ничего страшного, но масло не меняли тыс 50 точно, а то и больше, то есть думаю лучше все же поменять...
Сообщениеот НИК » 21 мар 2016, 22:46
Овер-драйв відключає вищу (4-ту) передачу, на інші він не діє. Масло краще поміняти, попутно оцінивши його стан - прозоре чи мутне, воняє горілим чи ні, світле чи темне. На такому віці коробки бажано би і фільтр почистити - робиться при знятті піддона в АКПП.
Поїзди більше і прислухайся до роботи коробки. Всі зауваження (на твій погляд) напиши сюди - будем думати/гадати.
Не пропадай :ad:
Добавлено спустя 49 секунд:
Максіма - класна тачка і АКПП не є її проблемною стороною, скоріше навпаки
Сообщениеот Andrey.Pohodeev » 23 мар 2016, 18:43
масло наверное надо менять, сегодня смотрели-сказали мутное, горелым не пахнет, фильтр слышал не меняется-промывать надо! а масло подскажите какое? какое оригинальное масло её? и сколько обьем? спасибо
Сообщениеот Big525 » 08 авг 2016, 07:20
Nissan MATIC FLUID D Масло трансмиссионное оригинальное. Замена через 60 тысяч. Обьем 4 л.
Big525 Offline
Вернуться в Maxima
