Nissan Maxima A32 1998г. 3.0 qx глохнет!
Re: Nissan Maxima A32 1998г. 3.0 qx глохнет!
Сообщениеот Servisnik » 26 мар 2016, 23:09
А расход как? Или сказать сложно? Если подсос - будет жрать. Но, думаю, не в прокладке коллектора проблема. Массу дополнительную на стартер кидали? МОжет из-за наводок на датчик коленвала.
Servisnik Offline
Облако тэговnissan, maxima, глохнет
Сообщениеот Петрович » 25 авг 2016, 08:06
Чим все скінчилося? Причину знайшли? Бо в мене подібна біда зараз...  :ac:
Петрович Offline
Сообщениеот Vadim444 » 18 сен 2016, 20:22
У меня сейчас такая де проблема , подсказали поменять кольца на форсунках
Vadim444 Offline
Сообщениеот скромный » 19 сен 2016, 08:50
а кольца на форсах меняются? :ai:
VIEWTOPIC_BIRTHDAY
Сообщениеот Anton.Fill » 30 янв 2017, 00:10
У меня почти такая же ситуация, когда работает на газу плавают обороты холостого хода после чего через некоторое время все выравнивается и машина на ходу глохнет и так раза 4 за день(гбо 4 го поколения) но после четвертого раза машина не заводится (аккумулятор не тянет). При езде на бензине все отлично. У меня такое ощющение что машина задыхается... Если кто сталкивался или что то знает прошу помочь. Nissan Maksima 3.0 1996 г.в. Американец коробка автомат.
Anton.Fill Offline
Облако тэговГлохнет
Сообщениеот НИК » 31 янв 2017, 08:48
Якщо є різниця в роботі на бензині і газу, то треба шукати проблему на тій системі, де є погана робота, в даному випадку - на газу.
Для початку замінити всі фільтра, потім на комп і буде все видно.
Сообщениеот Stas_ON » 06 фев 2017, 18:52
Была подобная проблема,просмотрел внимательно место креплееия расходомера воздуха и обнаружил трещину по кругу кольца куда вставляется датчик,пришлось разобрать и устранять трещину с помощью эпоксидного клея!второй день полет нормальный
Stas_ON Offline
Сообщениеот Петрович » 15 июл 2017, 19:44
Підніму "некротему"  :ab:
Так от, доповідаю, що було в мене:
ми їздили на Валок (Арабатська Стрілка), 30 км по "рубелі" (тобто дорога як "стіральная доска"  :ab: ) туди, стільки ж - назад. Коротше кажучи, старий глушник посипався від того, що його жорстоко потрусили, та вся тово тирса забили "банку" - мотор глухнув від зворотнього тиску з систему вихлопу. Переварили глушник - все норм.
Петрович Offline
Вернуться в Maxima
