Искра на сечах зажигания
Сообщениеот Ruslan maxima A33 » 10 окт 2014, 07:08
Всем привет.
Вчера стоклкнулся с проблемкой - не работает 4 цилиндр - поверил катушку методом замены местами - работает
свеча - выкрутил одел наконечник искра есть ставлю не работает
поменял свечку - проблема осталась - но периодическаи проскакывает искра - заметно по мощности двигателя
Может кто сталкивался с таким приколом .
Искра при выкрученой свече ничем не отличается от других цылинров.
Помогите выгнать БАРАБАШКУ.
Правда есть мысль поставить совсем новую свечу - может ли такое быть что при компресии нет искры?
:friends:
Ruslan maxima A33 Offline
+6
Re: Искра на сечах зажигания
Сообщениеот graf1 » 10 окт 2014, 07:17
Ruslan maxima A33 писал(а):Правда есть мысль поставить совсем новую свечу
Есть смысл  поставить все 6 новых.
Сообщениеот Ruslan maxima A33 » 10 окт 2014, 08:32
дак все новые можна сказать - всего 4000 км откатал и фирма вроде ничего так Денсо - может кто лутше посоветует?
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
как провверить разьем на катушку зажигания?
Сообщениеот graf1 » 10 окт 2014, 08:45
Да уж куда лучше?
я толком не понял ситуацию.Подтраивает машина?а на средних оборотах тоже троит?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Ruslan maxima A33 писал(а):как провверить разьем на катушку зажигания?
Лампой 12 в
Сообщениеот Ruslan maxima A33 » 10 окт 2014, 13:36
на холостых и средних но порой при 2000 об/мин начачинает прорываться работа цылиндра
Добавлено спустя 37 секунд:
Посмотреть сообщение - graf1 писал(а):Да уж куда лучше?
Лампой 12 в
лампой это как ? никогда так не делал
Сообщениеот джедай » 10 окт 2014, 17:46
свечи надо проверять на стенде иначе никак а новые свечи так вообще мы в магазине 20 штук берем у знакомого и на стенд из них 7-8 рабочих всего вот тебе и новые
джедай Offline
Сообщениеот graf1 » 10 окт 2014, 18:56
стань на 2 контакта
Сообщениеот Ruslan maxima A33 » 11 окт 2014, 11:45
поставил новую свечу результата нет (((((
а лампочкой на 2 контакта ставить при вкрученой свече ?
Сообщениеот graf1 » 11 окт 2014, 14:03
При отключенноё катушке.
Сообщениеот Ruslan maxima A33 » 13 окт 2014, 13:43
А кто какие свечи ставит на максиму - понятное дело не оригинал и через сколько меняет?
Вернуться в Maxima
