Вода в багажнике.
Вода в багажнике.
Сообщениеот Intelevgen » 20 апр 2014, 12:42
Всем привет!
Парни, столкнулся с проблемой- вода в багажнике.. в отсеке с запаской. Слил где-то стакан граненый :)
Самый большой прикол в том, что багажник заклеен виброизоляцией... под ней тоже была вода :) с левой багажника.
Пришлось немного посдирать ее... после осмотра- обнаружил, что текла она по арке левого колеса (если стоять сзади машины). Подумал. что где- то протекает шланг дренажа люка. Открыл люк и налил в полозья воду- она стекает нормально: возле переднего левого колеса и заднего левого колеса... протёка в багажник не обнаружил :(
Облазил форумы- люди пишут. что попадает вода окоро фар задних... но в моем случае- это не так...
Подскажите плиз какие еще могут быть причины? Задняя арка находится далековато даже от уплотнителя багажника ...
Заранее благодарен :)
Всех с Пасхой! Добра и мира! Христос Воскрес!
Intelevgen Offline
Re: Вода в багажнике.
Сообщениеот Guard » 20 апр 2014, 13:00
Какая машина?
У меня когда-то в ВАЗ-2112 (хэтч) вода в багажник попадала через крепление заднего бампера.
Еще в хэтчах, говорят, распространено попадание воды через ослабшие уплотнители задних "форточек".
Сообщениеот Intelevgen » 20 апр 2014, 13:56
Nissa Maxima A33 2002 г.
Intelevgen Offline
Сообщениеот НИК » 20 апр 2014, 15:58
Просмотри целостность клея под стеклом. Если стекло менялось, возможно не герметично сел клей.
Сообщениеот graf1 » 20 апр 2014, 21:00
Гемор максим,трубки люка смотри.
Сообщениеот Intelevgen » 20 апр 2014, 21:07
По поводу клея под стеклом- я уверен, что не в этом дело :)
По поводу трубки отвода люка: тоже думаю в эту сторону... снял заднюю боковую декоратвную накладку, где, по идее, должна быть трубка эта... и не обнаружил её.... думаю она скрывается под металлом?
Не подскажите, господа? :)  :drinks:
Выходит, что прийдется снимать оббивку потолка?
Intelevgen Offline
Сообщениеот graf1 » 21 апр 2014, 09:46
возьми просто пролей водой.
Сообщениеот Guard » 21 апр 2014, 19:59
Угу. Я так и искал. Поочередно лил воду с ведер на предполагаемые места течи. Пока после верного вода не появилась в багажнике.
Сообщениеот Intelevgen » 22 апр 2014, 16:00
Посмотреть сообщение - graf1 писал(а):возьми просто пролей водой.
Водой я лил... она успешно себе стекает по сливу и вытекает на улицу.... я подозреваю, что она просто плохо закреплена на стыке и часть воды течет в багажник. Но явно не могу обнаружить... прийдется снимать потолок.....  :scare3:
Intelevgen Offline
Сообщениеот graf1 » 23 апр 2014, 18:22
Не помню где читал,но в общем ,на стыке в багажнике бывают трещины,кузовщики(толковые) эту болезнь знают и лечат успешно.
Возможно читал и на этом форуме.Я просто вынул пробку (всё равно газ стоит.)
Вернуться в Maxima
