Показания Maf (ДМРВ) Nissan Maxima A32?
Сообщениеот loginza12238 » 14 апр 2014, 15:56
Доброго дня всем обладателям МАКСИМОК!
У меня ниссан максима А 32  1995г.2.0л. МКПП. Подскажите пожалуйста, кто знает какие должны быть показания MAFa (ДМРВ).Причина - жрет топливо. :wall:
Показания моего МАФа :
Машина заглушена, ключ зажигания ОН -0.25V.
Машина прогретая холостой ход - 0.96V - 0.99V
2000 оборотов - 1.5V.
на максимальных оборотах двигателя до 3.0V
Скажите пожалуйста: это верные показатели или нет и какие показатели должны быть у нового (исправного) МАФа???
Ребята , не пинайте пинками, помогите пожалуйста(ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ).И сколько стоит новый МАФ?
Заранее всем СПАСИБО!
loginza12238 Offline
Облако тэговMAF(ДМРВ), показания, Nissan, Maxima, A32
Re: Показания Maf (ДМРВ) Nissan Maxima A32?
Сообщениеот Saena730304 » 14 апр 2014, 16:09
смотри ЛС.
цена на Экзисте от 2400 грн. и до 7177 за оригинал.
Сообщениеот loginza12238 » 15 апр 2014, 14:12
А-УУУУ ЛЮДИ!!!
Почему молчим? помогите пожалуйста!
Сообщениеот Saena730304 » 15 апр 2014, 15:27
по ссылке, которую я тебе в личку отправил, переходил?
Сообщениеот loginza12238 » 17 апр 2014, 09:10
Да, спасибо! Но там про МАФ А32 ничего не сказано!
Сообщениеот Saena730304 » 18 апр 2014, 15:11
Исправный ДМРВ обладает следующими характеристиками: Напряжение АЦП ДМРВ на неработающем двигателе должно быть 0,996 Вольт. Значения 1,016 и 1,021 еще приемлемы, если более 1,035 - чувствительный элемент датчика засорен и скорее всего датчик уже врет. Степень отклонения показаний ДМРВ от нормы можно оценить при работающем двигателе на разных оборотах. Для 1,5-литрового двигателя 2111 на холостом ходу (860-920 об/мин) показания должны быть 9,5-10 кг/час, на 2000 об/мин - 19-21 кг/час. Если на 2000 об/мин ДМРВ показывает порядка 18-17 кг - машина более-менее тянет, расход даже ниже обычной нормы - можно ездить и экономить бензин, если никуда не торопитесь. Если показывает 22-23-24 кг/час - машина неплохо тянет, но расход литров 10-11 на сотню, и на морозе может плохо заводиться по причине перелива топлива.
Это и есть для Максимы 32.
Сообщениеот loginza12238 » 29 апр 2014, 09:43
СПАСИБО!
У меня показания ниже :
Сообщениеот Maxima » 12 ноя 2014, 17:32
Примерно такая же проблема, расход под 22-25 л, плохо едет, динамика упала намного. Грешу на ДМРВ с вероятностью на 95%.
У меня:
Положение ON - 0,2v (если не ошибаюсь должно быть 1.01-1.02)
Холостые - 1,22v
2000 оборотов - 1,64v
3000 оборотов - 1,86v
4000 оборотов - 2,15v
5000 оборотов - 2,37v
Заказал с ebay, жду.
Maxima Offline
Вернуться в Maxima
