У меня Максима А-32, под конец зимы заметил что на холостых или на минимальных (в пробке, тягучке) оборотах печка начинает дуть холодным и длится это до тех пор пока не проеду с полкилометра на нормальниых оборотах - потом начинает греть как и прежде! Кроме того один раз в пробке, когда стоял сгорки (нос наклонён вперёд) на холостых температура поползла вверх почти до красного уровня, я с перепугу переключил коробку (автомат) на нейтралку и температура начала падать, больше подобного беспричинного роста температуры не наблюдал!
Товарищ подсказал что может быть завоздушена система охлаждения и посоветовал это исправить. Я поставил машину под хорошим углом носом вверх, открыл пробку радиатора и расширительного, завёл машину и ждал пока она не прогреется, потом хорошенько прогазовал, пожмякал патрубок, вроде бы воздух должен был весь выйти, но - ситуация вроде бы, на первый взгляд улучшилась, но все равно как и раньше печька на холостых начинает задувать холодным!!!
Подскажите что делать, говорят что это может быть проблема с помпой!?
