Проблема с системой охлаждения
Сообщениеот красный » 02 июн 2013, 18:28
привет всем.может кто-то сталкивался с такой проблемой.заполняеться расширительный бачок.(без пузырьков.)крышку радиатора менял.максима а32.нужна помощь.
Последний раз редактировалось ValDen 02 июн 2013, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
красный Offline
Re: Проблема с системой охлаждения
Сообщениеот максимус » 02 июн 2013, 19:34
Попробуй почистить Радиатор  ,я бы внимательно следил за уровнем масла  в любом случае .
И что всегда заполняется слей чуть с системы 1 литр (не полный уровень в радиаторе )тогда тоже если да то прокладка .
Сообщениеот красный » 03 июн 2013, 06:09
ну если жару дам по трассе хорошо вот тогда бачок и заливает,или с кондиционером когда езжу . про прокладку пишут что ,если прокладка то должны быть пузырьки в расширительном бачке, ни каких пузырьков нет.уровень масла смотрю постаяно нормально.(а как почистить радиатор.)
красный Offline
Сообщениеот красный » 03 июн 2013, 11:58
да нет с наружи радиатор вроде чистый.я подумал в нутри его надо мыть.
красный Offline
Сообщениеот максимус » 03 июн 2013, 14:56
Правильно подумал - Керхером кстати опасно можно погнуть пластины давлением воды .
Слей со спускной пробки  отсоедини патрубки а лучше сними .
Тогда и увидишь что там у тебя внутри возьми еще марлю  как фильтр .
Моется специальным  раствором уксусным  или отдай где радиаторы делают  .
Я бы еще термостат проверил .
Сообщениеот красный » 03 июн 2013, 15:21
спасибо попробую.а какой уксусный раствор.(я на ютубе видел как два спеца кока-колой мыли.заливали в систему.)
красный Offline
Сообщениеот Петрович » 03 июн 2013, 15:53
Можно и лимонную кислоту, на 1 литр воды 20-30 грамм, растворить, и разогреть. Заливать горячим.
Ну, вот так ещё народ делает
Петрович Offline
Сообщениеот красный » 03 июн 2013, 16:32
а кто подскажет каким цветом должен быть антифриз.у меня когда купил машину желтый так и езжу.
красный Offline
Сообщениеот максимус » 04 июн 2013, 11:26
Зеленый  -нетральный к алюминевому радиатору .
Вернуться в Maxima
