А32 подсветка панель приборов + БК
Сообщениеот L&Maks » 31 янв 2013, 14:27
:hi:  подскажите плиз
во первых не пойму что там стоят за лампчки, встречал что h39
действительно или обычная t5?
что касательно самой подсветки, что с ней можно сделать чтоб была ярче? ну если т5 - то можно попытаться напихать туды светодиодов...
и еще, в панели пустой вертикальный ряд, дырочки для лампочек с контактами, я так понимаю это повторитель акпп? но в панели не видно обозначений P-N-D...
и еще, заводился на полудохлом акуме, и был вариант что все на панели погасло...  :scare3:
через время завелся, но БК ничего не отбражает, вообще пустой экран... при нажатии на подрулевую кнопку ничего не происходит
иптец ему? или есть смысл скинуть клему с акума, мож глюкнуль  :smoke:
спасибо!
L&Maks Offline
Re: А32 подсветка панель приборов + БК
Сообщениеот Saena730304 » 31 янв 2013, 15:04
t5 там стоит, я диоды поставил. Снять клему с аккумулятора в твоем случае имеет смысл.
Сообщениеот L&Maks » 31 янв 2013, 15:28
по лампам
т.е. вот такие лампы подойдут?
или лучше?
и как с диодами подсветка? стало лучше? остался ли рабочим реостат регулировки?
и еще, сколько их там для посветки? не считая контролек...
попробую скинуть клему вечером минут на 5, вдруг поможет, спасибо
L&Maks Offline
Сообщениеот Saena730304 » 31 янв 2013, 15:46
Диоды такие как на нижней фотке, только у меня зеление, реостат работает, но когда на полную мощность, видно где стоит диод, а стоит их у меня пять штук (одометр механический). Стало лучше, так как штатные были белыми, а мне как то не очень белая подсветка, менял только из за цвета.
Сообщениеот Made-in-tpa » 02 фев 2013, 09:35
Я вставил большие диоды ("кукурузки") И вот что вышло
В селектор тоже такую вставил. Круто смотрится))
Последний раз редактировалось ValDen 02 фев 2013, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Вместо ссылки, картинку лучше вставлять непосредственно в тему
Made-in-tpa Offline
Сообщениеот laurel » 03 фев 2013, 16:27
Отлично выглядит!! диоды ставил в штатные места или дорабатывал чего??
laurel Offline
Сообщениеот Made-in-tpa » 04 фев 2013, 00:09
В штатные места. Главное - соблюдать полярность))
Made-in-tpa Offline
Сообщениеот L&Maks » 04 фев 2013, 13:05
Посмотреть сообщение - Made-in-tpa писал(а):Я вставил большие диоды ("кукурузки") И вот что вышло
хм, разве бывают т5 кукурузки?
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Посмотреть сообщение - saena730304 писал(а):t5 там стоит, я диоды поставил. Снять клему с аккумулятора в твоем случае имеет смысл.
помогло снятие клемы, теперь все работает. видать глюк от низкого напряжения...
L&Maks Offline
Сообщениеот Saena730304 » 04 фев 2013, 14:26
Ну вот и хорошо. :ad:
Сообщениеот НИК » 04 фев 2013, 14:33
Панелька  :good: . Молодец
Вернуться в Maxima
