Всех с наступающими праздниками !!! У меня максима 2002г, QX 33, 3 л. Вопрос такой!!!, у данных моделей у всех плохой свет??? или это только у моей машины и вообще можно что то с этим сделать? Буду благодарен за полезную информацию.
О какой свете говорим о ближней или дальней . Ближний родной ксенон могут лампы устать но и с новыми он спецефичен смотря что было до этого. Дальний галоген просто супер вопросов вообще не возникало. Ближний авто регулировка от положения кузова . Он у тебя двигается при включении ?
Сори ,забыл указать,речь идет о ближней свете))), лампочки не родные стоят,по стандартам 4500 должно быть на лампочке написано,а у меня 6000, голубоватый свет,так сказал электрик, очень плохо видно, не обращал внимания двигается или нет,машина еще на СТО,но руки чешутся, вот и интересуюсь какой вообще у них свет.
Можешь искать родные лампы свет нормальный - не лучший на свете но вполне . Особенно когда еще доп фары включены все видно . Заодно и там лампы посмотри а то понавкручивают что под руками потом корпуса плавятся .
максимус все правильно описал - свет не самый лучший, но и плохим его назвать низя. У меня стояла родная оптика, но сами лампы и блоки были не родные. Все устраивало, даже очень. Попробуй поменять лампы, но только у толкового электрика. Против дальнего Максимы вообще мало смельчаков было
Ydjin писал(а):не думал что есть отзывчивые люди,радует )))
Во даёшь! если мы друг другу помогать не будем,то официалы разжиреют. к слову: лампы у них не вздумай покупать,продаюд по 100$ то,что на рынке стоит 20$ и замена 50 грв (так они меняются неудобно,что проще заплатить ).
