Проблемка, горит лампа чек
Сообщениеот Деник » 14 ноя 2012, 23:32
С недавних времен я стал обладателем Ниссан максима а33 3.0. Через два дня после покупки загорелась лампа чек на диагностике показало высокое напряжение лямба зонта заменил на новый но все равно горит лампа и диагностика показывает ту же ошибку. Что ето может быть ?
Последний раз редактировалось ValDen 15 ноя 2012, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Деник Offline
Re: Проблемка
Сообщениеот TheMaximus » 15 ноя 2012, 07:53
А как обстоят дела с катализатором?
TheMaximus Offline
Re: Проблемка
Сообщениеот Деник » 15 ноя 2012, 11:57
Вроде норм бывшый владелец сказал что менял 10 тис назад
Деник Offline
Re: Проблемка
Сообщениеот Ilya.Stoykov » 15 ноя 2012, 12:08
Посмотреть сообщение - Деник писал(а): заменил на новый но все равно горит лампа и диагностика показывает ту же ошибку
банальный вопрос - а ошибку сбрасывали после замены? :)
Ilya.Stoykov Offline
Re: Проблемка
Сообщениеот Деник » 15 ноя 2012, 12:13
Да и после замены лямбы
Деник Offline
Re: Проблемка, горит лампа чек
Сообщениеот скромный » 15 ноя 2012, 13:20
взять бокорезы, оно же кусачки, и перекусить проводки идущие к лампочке
гадаю, проблемка должна исчезнуть, лампа чек перестанет гореть :good:
Сообщениеот Моря » 16 ноя 2012, 12:23
Честно говоря первый раз слышу чтобы кто-то менял катализатор. Он очень дорогой и если не гринписовец вообщем-то не нужный. Если он начинает барахлить его просто убирают. Возможно у тебя стоит газ. Тогда чек будет гореть регулярно. Да и лямбда у нас не одна, может не ту поменяли :ab:  Удачи
Моря Offline
Сообщениеот Saena730304 » 17 ноя 2012, 00:04
У меня газ, но чек не горит.
Сообщениеот НИК » 17 ноя 2012, 08:38
Посмотреть сообщение - Моря писал(а):Честно говоря первый раз слышу чтобы кто-то менял катализатор. Он очень дорогой и если не гринписовец вообщем-то не нужный. Если он начинает барахлить его просто убирают. :ab:
очень и очень согласен. Даже комментировать не буду. Добавлю лишь, что в тачке которую продают, менять катализатор - дело выше всяких этических, человеческих и других позитивных чувств.
Моря писал(а): Возможно у тебя стоит газ. Тогда чек будет гореть регулярно. Да и лямбда у нас не одна, может не ту поменяли :ab:  Удачи
вот тут не согласен совсем - 100 000 км прошел на газе на А33 - никаких "чеков" и других боков не было.
Теперь о причине "чека". Какая именно лямбда дает сбой? Кажется их там 4 штуки, по 2 в каждом кате. Если сигнал дает одна из первых - стоит менять, или искать причину сработки, а если вторые - это сигнал об умирании ката. Скорее всего 10 тыс назад кат на твоей (теперь уже твоей))) тачке не поменяли, а просто удалили, но не проделали необходимых работ, предусмотренных при таких действиях. Вот и все :pardon: .
Тачка :good: . Удачки :drinks:
Сообщениеот Серега35 » 17 ноя 2012, 16:27
а как в таком случае определить какая именно лямбда дает сбой?
Вернуться в Maxima
