Поменял АКПП стала плохо заводиться Nissan maxima 2.0 96 год
Сообщениеот Aleksey.Bogko » 25 окт 2012, 12:54
Доброго времени суток всем! Ребят ситуация следующая, купил максимку в апреле этого года все было хорошо, заводилась с полуоборота, потом начали пропадать 2 и 4 скорости, заказал контрактную коробку из Владика, пришла, поставили, передачи переключаются плавно нареканий нет, но проблема что стала плохо заводиться когда холодная и горячая, т.е стартер крутит, но не заводиться, уже грешил на акуму, поменял, потом стартер, ничего эффекта 0, поменял свечи такая же проблема, ездил на СТО говорят едь где менял АКПП, они что-то накасячили, либо погнули приводную пластину либо маховик провернули вот и сменился угол зажигания, просто сил нет мучатся, если есть какие предложения посоветуйте, спасибо!!!
Aleksey.Bogko Offline
Re: Поменял АКПП стала плохо заводиться Nissan maxima 2.0 96
Сообщениеот максимус » 26 окт 2012, 09:33
Все что нужно это толковая диагностика  там датчики положения коленвала и еще куча датчиков  -мало вероятно что проблема в самой коробке.
Может и дроссельная заслонка не обученная и еще куча вариантов .
Получается что бы вылечить надо найти причину  то есть нужен Грамотный доктор и прибор консалт считать показания всех датчиков .
Проблема может быть не постоянной просто где то плохой контакт ...Он то есть то его нет  это да сложно.
А правильно ли стоит цепь- углы прибор покажет в одну секунду .
Как кстати расход  ?
Сообщениеот Ruslan maxima A33 » 30 сен 2014, 13:43
Во во ДРОСЕЛЬ єто вариант - у меня после капремонта двиг. не заводилась вообще пока не обучил ее.
Ruslan maxima A33 Offline
Вернуться в Maxima
