Шелеста и звона при запуске нету - думаю с цепью порядок...
Чек не загорается (вроде бы) - у меня была проблема с иммобилайзером - сделал ключ выкидной (как на WV и .т.д.), с оригинального ключа чип в выкидуху залепили на двухсторонний скотч, а он со временем отпал и начал болтаться по корпусу ключа и машина то заводится нормально (когда чип поближе), то тра*ает мозг - зажигает чек, глохнет и.т.д. (когда чип в другом конце ключа) вот
Качает ли насос после поворота ключа и до запуска стартера не слушал... если (точнее когда
А за датчик детонации никто ни ухом ни рылом ...?
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Re: ПРОБЛЕМА! Бывает что стартер крутит, но авто не заводиться !
Простите балбеса, но это ШО значит ???
" ДПКВ и ДПРВ (Холла) норм. сигнал даёт? Сигналы синхронизованы? "
