ПРОБЛЕМА! Бывает что стартер крутит, но авто не заводиться !
Сообщениеот Manol » 16 авг 2012, 11:02
Привет всем! Ребята такая проблема, уже несколько раз сталкивался с ситуацией, когда стартер крутит, а машина ни в какую не заводится.... Но после перекура и клацания сигнализации туда-сюда (не знаю зачем, наверное по убеждению что всё-таки что-то должно от этого произойти) машина заводится, но опять же было так что крутил стартер чуть-ли не до "конца" аккумулятора (за несколько подходов) потом перерыв на обдумывание проблемы  :wall: , мыслей ноль (в голове только вопрос: "может что-то с электрикой - стартер та маслает!?") :yazol2: , крайний подход и она завелась :scare3: . Ребята говорят что такая проблема может быть из-за датчика детонациии, в котором может быть плохой контакт ... Других вариантов пока нету... Кто чем может помогите, ато как-то не хочется во время очередного приступа посадить аккумулятор и чесать репу как и куда тянуть машину !!! :hi:
P.S. коробка автомат, толкнуть не получится ... :pardon:
Manol Offline
Re: ПРОБЛЕМА! Бывает что стартер крутит, но авто не заводить
Сообщениеот andreyn » 16 авг 2012, 11:44
А при включении зажигания (не до момента старта), бензонасос качает или нет? (он должен 2-5 секунд жужать, если прислушаться)
andreyn Offline
Сообщениеот Петрович » 16 авг 2012, 13:56
Шелеста/легкого звона из-под капота не слышно? С цепью ГРМ всё в порядке? ДПКВ и ДПРВ (Холла) норм. сигнал даёт? Сигналы синхронизованы? Иммобилайзер не чудит? Я со своим, помню, намучался...
Вообще-то, причин много может быть... У меня из-за растянутой цепи такое было. Едь на диагностику, а то доездишься до капремонта двига, как я в своё время...  :ac:
Петрович Offline
Сообщениеот Волк » 16 авг 2012, 13:58
Согласен с Петровичем. Диагностика.
Это не джигули где 6 релюх на всю машину! Гипотез может быть много !
Волк Offline
Сообщениеот romanovich2008 » 16 авг 2012, 14:00
на компьютерную диагностику.. чек если горит, то будет понятно почему не стартует... кстати, если часто крутить стартер, заливает свечи - нет искры... выкрути свечу и глянь.. если мокрая - гони на диагностику... если сухая, то возможно проблема с подачей топлива.. если крутить стартер, то двигатель же ш всёровно пытается хватануть, а если нечем, то и акум посадишь и стартер спалишь.. начни с малого - проверь свечи!
Сообщениеот Волк » 16 авг 2012, 14:06
Можна и с еще меньшего начать : проверить подается ли ток с катушки зажигания (чек,не всегда фиксирут эту неисправность ). Но история может затянуться !
Волк Offline
Сообщениеот romanovich2008 » 16 авг 2012, 15:25
хотелось бы немного уточнить - о какой машине идёт речь?!
Сообщениеот andreyn » 16 авг 2012, 15:31
Романович, проснись, топик в темах Maxima. Вот модельку бы узнать.
andreyn Offline
Сообщениеот romanovich2008 » 16 авг 2012, 15:32
так я ж за то и спрашиваю... я вижу шо топик про максиму...а их разновидностей достаточно....
Добавлено спустя 50 секунд:
Re: ПРОБЛЕМА! Бывает что стартер крутит, но авто не заводиться !
Offtopic: Андрюха.. тема за удочку ещё актуальна.. )))
Сообщениеот andreyn » 16 авг 2012, 15:42
Offtopic: Думаю вернуть удочку на место, а короткую положить, т.к она разваливается по резинке
andreyn Offline
Вернуться в Maxima
