Здарова всем. Подскажите плиз не работает круиз. При включении не загорается лампа на приборке, зато загорается зеленая лампочка на кнопке климата(та которая отвечает за управление заслонки улица\салон). Сначала поехал на одну диагностику мастер никаких ошибок не нашел, потом поехал на ниссан сервис в Одессе. Подключали консалт все проверили и тоже ниче не нашли. После проверки мастер мне сказал что может сдох блок управления круизом который стоит где то за магнитолой(говорит типа серая коробочка). Но так как у мастера не было времени он сказал приехать в следующий раз. Ну вот короче приехал я домой, снял мафон и не нашел там никакой серой коробочки. Теперь вопрос: Где этот блок? И какого хрена загорается лампа на климате?
ps кстати там за мафоном очень много всяких не подключенных штекеров. это все от штатной магнитолы?
