Замена цепей ГРМ на Максима А32
Re: Замена цепей ГРМ на Максима А32
Сообщениеот Venymin » 09 сен 2011, 09:23
ето все ОРИГИНАЛ !!!!
Venymin Offline
Сообщениеот Creat » 23 сен 2011, 18:19
Поменял цепи.
Брал полный комплект ARCO.
Возились 2 дня, так как мыли мотор -  мотор был довольно загрязнен снаружи внизу (подтекали прокладки клапанных крышек), меняли эти самые прокладки и кольца на шахты свечей, заодно починили датчик давления масла (оборван провод оказался). и поменяли масло.
Итого вышло:
Комплект ГРМ - 200 у.е.
Работа - 250 у.е.
запчасти и расходники (промывочное масло, прокладки, кольца на шахты свечей, очиститель, промывочное масло, герметик, масло, масляный фильтр) - 140 у.е.
Creat Offline
Сообщениеот максимус » 23 сен 2011, 19:24
Так это же Супер то есть GREAT!!!!  :cooler:  :yakrut: Кататься долго и счастливо!!! :cooler:
Сообщениеот Venymin » 23 сен 2011, 20:35
главное чтоб не подвел неоригинал !
один раз ставил эту фирму подвел натяжитель(  - (благо что его не сложно поменять )
теперь кроме оригинала ничего не ставлю
Venymin Offline
Сообщениеот максимус » 23 сен 2011, 20:48
У меня тоже самое  но не сразу думаю что все таки что то попало в него  и (не скажу забило)Но все же даже после мойки двигателя что то остается вот и нашло себе покой в натяжителе потом после замены все отлично !!!
Чего Всем желаю !!! :friends:
Сообщениеот Creat » 23 сен 2011, 22:58
Посмотреть сообщение - максимус писал(а):Так это же Супер то есть GREAT!!!!  :cooler:  :yakrut: Кататься долго и счастливо!!! :cooler:
Спасибо ))
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Как говориться - ничто не вечно под капотом  ))
Думаю, своё они отбегают нормально.
Creat Offline
Сообщениеот MIG » 01 окт 2011, 08:36
Посмотреть сообщение - Creat писал(а):Стала постукивать цепь при запуске двигателя, первые несколько секунд.
Хочу заменить.
Я не спец по ниссанам, но по опыту других,это просто выборка естественной слабины цепи и масло не создало ещё нужное давление.Зачем лезть в двиг миллионик? Но это лично моё мнение. :ab:
MIG Offline
Сообщениеот Creat » 01 окт 2011, 14:13
Посмотреть сообщение - Made-in-tpa писал(а):Где делал?
Там где ты мне советовал - у Максима. СТО возле Маршала. )
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Хочу заменить.
Когда цепь постукивает при заводе, это еще не страшно, но это значит что скоро она начнет стучать и при работе двигателя. У меня с начала стука при заводе, через недели три уже начала стучать постоянно. Поэтому поменял.
Creat Offline
Сообщениеот скромный » 23 июл 2012, 17:08
ну а сейдчас как полтора года после замены уже прошло - интересно инфу в студию!
Вернуться в Maxima
