2. хотел поменять фильтр салона. сегодня вынул свой старый и оказался он таким -
а вот такой я купил
он состоит из двух маленьких.
что не так???
какой из выше приведенных фильтров должен стоять на Максиме?
Топливный и салонный фильтр |
Геннадий писал(а):советую посмотреть в инструкции, которую можно найти на главном форуме или по VIN коду.
Геннадий писал(а):попробуй здесь
go.php?http://automn.ru/nissan-maxima-qx/
или здесь
Форум: Руководства по ремонту и обслуживанию Nissan
удачи
максимус писал(а):У меня 2 два как на фотке !!!
По поводу топливного он в баке на всасывании топливного насоса .
Сам лучше не лезь в любом случае нужно иметь уплотняющую резинку под крышку (под задним сидением)
Старая если откроешь растягивается и сложно установить вновь.![]()
Внимание!: 4. Запрещается злоупотребление BBCode [quote]. Цитируйте ровно столько, сколько необходимо для понимания того, на что вы отвечаете. Помните, что полное цитирование сообщения, непосредственно предшествующего вашему ответу, сильно затрудняет восприятие информации. Это дурной тон. |
© Автоклуб «NISSAN-CLUB™» 2008–2022 • О клубе • Соглашение • Членство • Партнёрcкая программа |
