-замена по кругу ВСЕХ аммиков-впереди их не было ВАЩЕЕЕ!!!
-замена переднего левого подшипника ступицы-гайку открутил РУКОЙ, люфт колеса в вертикальной плоскости был около1.5 см!!!
-замена всех торм.колодок + проточка передних дисков-биение одного-0.9мм, другого-1.4мм!!!
-замена масла + всех фильтров(было какое-то Ликви с чем-то, залил Тотал 5/40)
-замена свечей-чувак 3 (
-замена подшипника муфты кондюка-до меня его уже меняли, но лучше б не трогали
-в салоне замена диодиков в климате, блоке кнопок стеклоподьемников и лампочек в дверях и багажнике.
На подходе передние рычаги, левый уж точно, и кажется гудит гена.
Теперь маленький вопрос: кажется просели задние пружины-когда 4 человека в машине, на трассе срабатывают отбойники. Можно ли как-то увеличить жорсткость пружин, путем использования проставок под пружины, а не под сами стойки?? В нете перерыл кучу сайтов-на А32 есть, на мою не могу найти.
Может многовато для первого вопроса написал
