Нужна помощь - обрывает кронштейн на полуоси
Сообщениеот svyat_maxima » 31 янв 2011, 13:07
всем привет!!!
У меня Нисан Максима 2003год, 3.0л на механике.
Столкнулса с  такой проблемой,может кто из Вас с етим сталкивалса, уже 2 раза обрывает кранштейн который находитса на полуоси и крепитса к двигателю, поменял даже полуось так как думали что проблема в полуоси, но всеравно его оборвало :ac: . может у когото была такая проблема? кто что знает напишите плз!
Зарание спасибо!
Последний раз редактировалось Berk 31 янв 2011, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Название темы должно быть информативно. И следите, пожалуйста, за грамматикой.
svyat_maxima Offline
Re: Нужна помощь - обрывает кронштейн на полуоси
Сообщениеот Venymin » 31 янв 2011, 13:44
Обрывает кронштеин - имел виду подвесной подшипник ???
Venymin Offline
Сообщениеот svyat_maxima » 31 янв 2011, 13:53
обрывает сам кронштейн который идет с полуоси и крепитса на двигателе, вот там где крепеж с двигателем, его обрывает
Сообщениеот Venymin » 31 янв 2011, 14:02
обрывает болты или сам кронштеин??
кронштеин оборвать тяжело ! не такой онт уж и слабый
Venymin Offline
Сообщениеот svyat_maxima » 01 фев 2011, 16:49
все уже решил, можете тему закрывать!!!
Сообщениеот Berk » 01 фев 2011, 16:52
ну хоть расскажи как решил
может кому полезно будет
Сообщениеот L@M@K » 01 фев 2011, 21:12
это так и останется загадкой :)
КАК его можно оборвать!? О_о
Сообщениеот svyat_maxima » 02 фев 2011, 12:31
скажу так, что бы много не расписывать, все дело было в коробке, а точнее из-за разбитого дифференциала в коробке и подшипников, + предыдущему хозяину,я так понимаю у него была этажа проблема, какието "мастера" не правильно поставили, как мне сказали, какието уплотнители(или кольца, сильно в этом не разбираюсь :blush-1: ) и там все стояло раком в этой коробке,хорошо что специалисты сказали что коробку менять не надо,а только дифференциал и подшипники и + поставить все по человечески а не раком как было :ab: , в коробке была аж стружка какаято)))вот так и рвало этот кронштейн, сказали что у этих нисанов(СА33) часто такое бывает если вовремя не обратится за помощью, а все началось из-за "текучего" сальника, он постоянно тек у меня :ab:
P.S:
все бы было хорошо, если бы сразу как потек второй раз сальник мастера полезли в коробку и там все посмотрели.
всем спс.
Вернуться в Maxima
