Ниссан максима 98 3,0 АКПП не заводится
Сообщениеот ost » 19 янв 2011, 11:42
Помогите!!!! Утром машина не завелась. Заливало свечи в конце начало стрелять с под прокладок впускного коллектора. Завез на СТО проверили все,ошибок нет, искра есть,насос работает хорошо, датчик колленвала и распредвала заменил.Машина признаков жизни не подает.В чем может быть проблема или подскажите СТО на котором могут помочь и хорошо знают эту машину.Ниссан максима 3,0 АКПП.Заранее спасибо.
ost Offline
Re: Ниссан максима 98 3,0 АКПП не заводится
Сообщениеот Venymin » 19 янв 2011, 18:01
какой пробег на машине ?
Venymin Offline
Сообщениеот ost » 19 янв 2011, 21:25
пробег 248 т.км. цепи менялись 7 т.км. назад
ost Offline
Сообщениеот Alek2k » 09 янв 2012, 14:52
У меня двух литровый было похожее крутишь стартером а он мертвый потом начал стрелять первое что у меня перепрыгнула цепь и засели кольца совет таков купи жидкости которая заливается в цилиндры она разведет кольца на место когда зальешь пусть постоит ночь утром попробуй запустить цепь может перепрыгнуть если уровень масла был мал и гидронатяжитель не работал как надо
Alek2k Offline
Сообщениеот MIG » 09 янв 2012, 20:00
ost писал(а):машина не завелась.
Какие не будь работы по ней проводил? Замена или ещё что?
MIG Offline
Сообщениеот ALLDetaly » 15 янв 2012, 18:28
Всем привет, я молодой максимавод, купил максимку пару дней назад, кроме всех проблем с резинками ходовой, (буду обязательно все менять) вылезла проблема такая, не заводится без газа, приходится помогать нажатием на газ секунды 3-5, после этого обороты держатся, все в норме, если этого не делать то глохнет, пробовал 2,3 раза подряд глохнет...после того как машинка поработает- заводится нормально, подскажите что это может быть и с чего начать? масло и все жидкости (кроме атф и тормозухи) поменял :ac:  помогите плиз!
ALLDetaly Offline
Сообщениеот Saena730304 » 15 янв 2012, 19:59
Так быть не должно, твой вопрос решат электрики.......толковые!
Сообщениеот romanovich2008 » 15 янв 2012, 20:35
проверь стартер. у меня такое было и причина была в стартере, а также силовой провод на наличие обрывов, из-за чего может не хватать напруги...
Сообщениеот ALLDetaly » 15 янв 2012, 21:05
вопрос в том, что после того как авто поработает (пол часа примерно), заводится с пол оборота и нареканий нет никаких, проблема именно с холодным запуском, при этом слышно что вроде как мотор завелся (т.е стартер сделал свое дело) обороты поднимаются и тут-же падают если чуток не газануть для поддержания оборотов, спустя 2-3 сек все становится хорошо...
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... d-788.html
вот нашел, быть может в этом трабл,  кулачек быстрого холостого хода....
ALLDetaly Offline
Сообщениеот Venymin » 15 янв 2012, 23:03
я думаю в первую очередь тебе надо клапан холостого хода почистить и желательно поменять прокладочку системы охлаждения на дросельной заслонки !
 если опоздать с заменой, тогда получется так :
- охлаждающая жидкость попадает в електрическую часть дросельной заслонки
- затем клинит и закорачивает дросельную заслонку
- потом горит микросхема в блоке управления
- ну и дорогой ремонт !
после чистки дросельной заслонки (клапана ХХ) нужно ее прописать - не все неоригинальные компютера могут с етим справится !
Venymin Offline
Вернуться в Maxima
