Помогите разобраться с "гулом" в максиме -33
Сообщениеот Blums69 » 21 сен 2010, 16:50
"На ровном месте" появился гул при повороте руля влево( и только) при скорости от 50км/ч, даже при  небольшой "подаче" влево.  Сидя за рулём - гул слышу слева, сидящий справа слышит гул справа. Несколько диагностом каждый  свою версию говорили. Последний сказал что это "подвесной " подшипник. Поменял, гул не ушёл.  Все "лазят" , колёса на весу крутят , ничего не слышат :ac:  Толку дать не могут. Может у кого была такая фишка? Посоветуйте, а то запчасти "дешевые", всё менять уморишься :ac:
Blums69 Offline
Re: Помогите разобраться с "гулом" в максиме -33
Сообщениеот iron_angel » 21 сен 2010, 17:03
вариантов действительно много например шрус или шаровая может на спу пора шарниры поменять как вариант и рулевая рейка не исключена просто посмотри внимательно сам кстати резина не великовата ?? может тупо об подкрылок затерает??? ну покрайней мере подожди наших спецов они може чо дельное подскажут..
iron_angel Offline
Сообщениеот uri_star » 16 ноя 2010, 08:34
Уменя примерно такой же гул был, только при повороте руля вправо. Тоже смотрели долго и упорно, окозалось подшипник ступицы - при повороте руля на него нагрузка увеличивалась и он гудел. Заменил ступицу с подшипником - гул пропал. Возможно у тебы тотже вариант.
uri_star Offline
Сообщениеот L@M@K » 16 ноя 2010, 21:28
iron_angel писал(а):вариантов действительно много например шрус или шаровая может на спу пора шарниры поменять как вариант и рулевая рейка не исключена...
все вышеизложенное исключено :)
гул могут издавать только вращающиеся детали.
либо это естественный шум резины, либо гул подшипника.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Blums69, на скоростях свыше 110-130 без наушников можно обойтись?
Сообщениеот максимус » 17 ноя 2010, 20:49
Скорее всего подшипники ступицы когда вращаешь рулевое колесо тональность гула меняется ,
Подвесь колеса в воздух проверь ступицы и подшипники -хотя самая проверка замена на новый можно и старый маслом залить гул уйдет на какоето время зато точно будешь знать что это он . :friends:
Сообщениеот Geranger » 28 май 2012, 12:52
Все "гулы" и "скрипы"  разные и субъективные, вот у меня на Максе А33 гул был, похож как бы на завывание троллейбуса, :hahaha:   когда он начинает движение  -оказалось генератор -сгорели диоды , выработка подшипников 2 шт там и прочее. В общем пришлось перебрать -поставили новые внутренности, гул ушел.   :rolleyes2:
Geranger Offline
Сообщениеот Serhio » 07 июн 2012, 11:24
Блин. У меня тож проблемка с гулом. Но появляется при движении прямо при постоянной скорости. Как только рулем крутить - тут же пропадает. Периодически появляется (период не замечен :)) Иногда доходит до довольно критичного для моего слуха :( Раньше была проблемка с трубкой охлаждения жидкости ГУР - лопнула и подтекала жидкость. Вот сейчас все мысли склоняются к ГУРу, что провтыкали когда то уровень и шестеренки потерлись насухо и возможно появилась выработка. Но почему тогда изредка появляется гул. При чем на разных скоростях ...
Serhio Offline
Сообщениеот Deegmon » 07 июн 2012, 11:37
если при скорости 50 и больше и при этом машина заходит в поворот, то это ступичный подшипник. на него нагрузка идет.
Deegmon Offline
Сообщениеот Max+Maxima » 08 июн 2012, 15:48
Напрягают такие ораторы.... в 2010 году задал вопрос, люди тут, *лять, распинаются, подсказывают, а ответов ноль... Ну неужели за 2 года проблема не решилась? Да верняк решена она уже давно. На форум идет за помощью, сделал, поделись опытом с идущими позади.... Ну разве так это сложно? :yazol2:
Max+Maxima Offline
Сообщениеот скромный » 28 дек 2012, 09:07
та, пля, чел выкинул на оригинальный подшипник баксов 200 и затаил обиду :grin:
то ко вот непонятно на кого и почему :pardon:
раз уж купил б/у авто будь готов к ремонтам очі бачили що купували :ab:
вот к примеру у меня мой шкодка 2,0Td уже мотнула тысч 320, есть желание на новую,
да с финансами не особо, была конечно мысль приобрести б/у, либо вот Мака А33,
или из Италии, Греции, Испании черз чела б/у-ю беху семерку или аудюху нормальную
заиметь но подумал, подумал, да и махнул на это рукой ибо понял что нету смысла
так как б/у-е авто у меня уже были нуу его наг это уже когда безвыхидь и на новую
по любому нету леве а руль хотчетцо ну тогда может и да.... а так
свою шкоду я уже знаю как пять пальцев, знаю сколько она естчо проездит без
проблем, поэтому и забИл на это все :yakrut:
Вернуться в Maxima
